Текущее время: Ср авг 05, 2026 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 13:00
Сменил прошивку на Build 4.02.B62. Ситуация с ARP Table не изменилась. Добавлю к предыдущему посту, что на свитче подняты 4 вилана, но свитч находится в дефолтном вилане, как и абоненты, поэтому он должен показывать полную картину абонентских адресов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 13:43
На вланах подняты ipif? Свич маршрутизацией занимается? По каким именно вланам вы не видите ARP table?
Конфиг по вланам и ipif скиньте пожалуйста
У меня такое подозрение, что свич у вас работает нормально
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 23:02
У Вас вообщше наблюдаются проблемы с маршрутизацией?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 23:30
Проблем нет, так как и маршрутизации нет. ) Только вот des-3350sr с аналогичными настройками выводит полную картину. Уж не знаю баг это или фича старого свича, но факт есть факт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:15
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:33
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 192.168.1.10 (MANUAL)
Secondary : FALSE
Subnet Mask : 255.255.248.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Proxy ARP : Disabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 1-46,48-52
Total Entries : 1
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-46,48-52
Static ports : 1-46,48-52
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 1-46,48-52
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 1-46,48-52
Forbidden ports : 47
VID : 12 VLAN Name : X12
Member ports : 21,47,52
Static ports : 21,47,52
Current Tagged ports : 21,52
Current Untagged ports : 47
Static Tagged ports : 21,52
Static Untagged ports : 47
Forbidden ports :
VID : 13 VLAN Name : LOCAL
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 47,52
Static ports : 47,52
Current Tagged ports : 47,52
Static Tagged ports : 47,52
Forbidden ports :
Total Entries : 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:31
И при таких настройках он должен выводить arp table по default влану. в остальных он знать соответствия ип-мак он не может.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 22:37
Немного не так. По дефолтному влану он будет показывать нормальную ARP таблицу. На остальных вланах будет показана только таблица MAC address, но такие функции как IMB или ACL работать будут в любом случае.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 01:00
Ага, будет...как-же. Вы внимательно читали мои сообщения? Я как раз и пишу, что ничего он там не показывает. Я же не пишу о том, что свитч не показывает IP-адреса в других виланах, знаю что и не будет показывать. И сдаётся мне, что с этой моделью Вы не работали.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:27
ну fdb то конечно будет, иначе он коммутацию пакетов не сможет существлять :)
ну, хорошо, давайте пойдем другим путем. вы сами пытались хоть как-то экспериментировать? посмотреть при каких обстоятельствах мак появляется в арп таблице ? если допустим только после того как вы его или зателнетитесь, то это совершенно нормально. Он не должен с ходу показывать арп таблицу по всей сети.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:21
Свитч уже несколько суток работает без перезагрузки.
С таблицей мак-ов проблем нет, есть тока с arp. В ней отображаются адреса с которых идёт управление свитчем. Дальше картина иная. Случайным образом попавший адрес остаётся в этой таблице, а потом и не удаляется от туда. Вот сейчас 10 адресов в ней из которых только половина работает. Причем ссотояние таблицы не меняется. Можно через час посмотреть туда и увидеть тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:49
Вы ARP Aging Time пытались менять?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 01:21
Вот сейчас попыталcя. По дефолту стоит 40. Меняю на любое число из допустимого. Пишет - Success! Хотя циферка 40 остаётся на месте. Вобщем, не меняется.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:34
Пришлите пожалуйста Ваш конфиг файл.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 16:04
Если память не изменяет, то 3.00_B29 показывала ещё нормальную арп таблицу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
