Текущее время: Сб сен 12, 2026 07:38
 Заголовок сообщения: помогите с настройкой das-3224
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 07:13
имеется linux-шлюз с адресом 192.168.1.203, eth-0 ip dslama 192.168.1.205 пинг идет.
задача: раздать интернет на каждый порт DSLAMa. Каждый порт должен быть изолирован друг от друга.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с настройкой das-3224
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:10
Абонентские порты изолированы друг от друга по умолчанию. В чем конкретно сложности?
Начальная настройка DAS-3248/3224
http://dlink.ru/technical/faq_ipdslam_11.php
Логические интерфейсы DAS-3248/3224
http://dlink.ru/technical/faq_ipdslam_07.php
Руководство пользователя
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... l_1.05.pdf
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:59
мануал читал не разобрался...
проблема заключается в том что сеть подключенная в первому дсл порту видить как сеть подключенную ко второму дсл порту так и сеть подключенную к аплинк1 интерфейсу
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:08
7.2.2.Настройка типа коммутации.
$modify nbsize bridgingmode Restricted
Определяет режим пересылки пакетов по умолчанию ( глобально)
Restricted – определяется пункт назначения пакета, и если им является другой клиентский (ADSL порт) такой пакет отбрасывается. Таким образом, в этом режиме запрещена передача данных между клиентскими портами (только от клиентских портов на Uplink порты).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:13
Укажите версию прошивки и ревизию DSLAM.
Убедитесь что режим пересылки пакетов (bridgemode) установлен в значение Restricted. (руководство: Глава 7.2.2 Настройка типа коммутации).
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:15
Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 24 2006 <CO-00195B4179C7>
режим пересылки пакетов установил в значение Restricted
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:24
с изоляцией портов разобрался..
теперь проблема следущая к клиентских машин нет выхода в инет, а с самого IP DSLAMa есть...
помогите с настройкой на конкретном примере с последущим вводом команд...
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:29
Опишите какие используются ADSL-модемы на клиентской стороне (CPE), в каком режиме они настроены. Приведите настройки сетевых интерфейсов со стороны клиентов. Проходит ли ping до 192.168.1.203?
Опишите все максимально подробно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 07:25
модемы использую zyxel в режиме bridge, адрес модема 192.168.1.10
маска 255.255.255.0, адрес компа в сети с модемом 192.168.1.11 маска 255.255.255.0, с компа модем пингуется.
теперь настройки дислама
$ get ethernet intf ifname eth-0
Interface            : eth-0
Type                 : Uplink           UseDhcp      : False
IP Address           : 192.168.1.254    Mask         : 255.255.255.0
Pkt Type             : ALL
Orl(mbps)            : 300
Configured Duplex    : auto             Duplex       : Full
Configured Speed     : auto
Profile Name         : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index      : -
Mgmt S-VLAN Index    : -
Mgmt T-VLAN Index    : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid    : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0                Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId           : none
Speed                : 100BT
Oper Status          : Up               Admin Status : Up
$ get vlan static
VLAN Name                : Default-Vlan
VLAN Index               : 1
Egress ports             : 1     2     3     4     5     6     7     8     9
 10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    2
3    24    385   386
Forbidden Egress Ports   : None
Untagged Ports           : 1     2     3     4     5     6     7     8     9
3    24    385   386
Bridging Mode            : Restricted
Flood support Status     : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id  : 1
$ get ip route
Rid            : 0                Destination : 0.0.0.0
Net Mask       : 0.0.0.0          Gateway     : 192.168.1.1
Ifname         : eth-0            Route Type  : IND
Route Orig     : LCL              Age         : 0
ProxyArpStatus : -
Rid            : 0                Destination : 10.90.91.0
Net Mask       : 255.255.255.0    Gateway     : 10.90.91.91
Ifname         : eth-2            Route Type  : DIR
Route Orig     : DYI              Age         : 0
ProxyArpStatus : -
Rid            : 0                Destination : 10.90.91.91
Net Mask       : 255.255.255.255  Gateway     : 127.0.0.1
Ifname         : lo-0             Route Type  : DIR
ProxyArpStatus : -
Rid            : 0                Destination : 127.0.0.0
Net Mask       : 255.0.0.0        Gateway     : 127.0.0.1
ProxyArpStatus : -
Rid            : 0                Destination : 192.168.1.0
Net Mask       : 255.255.255.0    Gateway     : 192.168.1.254
Ifname         : eth-0            Route Type  : DIR
ProxyArpStatus : -
Rid            : 0                Destination : 192.168.1.254
ProxyArpStatus : -
c дислама пингуется и шлюз и инет:
$ ping 192.168.1.1
64 bytes of data from 192.168.1.1, seq=0 ttl=254 rtt =40 msec
^C
$ ping 212.19.149.
$ ping 212.19.149.53
64 bytes of data from 212.19.149.53, seq=0 ttl=248 rtt =40 msec
64 bytes of data from 212.19.149.53, seq=1 ttl=248 rtt =30 msec
^C
с компа не пингуется ни шлюз ни дислам:
C:\Documents and Settings\Гарк>ping 192.168.1.254
Обмен пакетами с 192.168.1.254 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.254:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
C:\Documents and Settings\Гарк>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байт:
Статистика Ping для 192.168.1.1:
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 07:26
в режиме бриджа загорается на модеме только лампочка ДСЛ, в режиме роутинга ДСЛ и Интернет
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 09:22
1. Со стороны абонентов DSLAM пинговаться не может. Это сделано из соображений безопасности.
2. По поводу того, что со стороны абонентов не пингуется шлюз:
Проверьте, проходят ли OAM тесты для нужных ATM VC соединений. Такая возможность должна быть в настройках модема.
Что стоит за DSLAM? Коммутатор? Как настроен (настройки VLAN и прочее)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:01
за DSLAM стоит адсл модем с адрестом 192.168.1.1 подключеный с инету.
с консоли DSLAMа АДСЛ-модем со стороны пользовотеля тоже не пингуется
можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:02
можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:28
Настройки ATM PVC, в частности параметры VPI и VCI на модемах и портах DSLAMа должны совпадать.
По умолчанию на портах дслама VPI=8 VCI=35.
Какие параметры на модемах?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 11:28
совпадают... и там и там 8/35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
cron
