Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: DES-3526 snmp acl dst_port
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:20
понадобилось создать простенький профиль по snmp:
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip tcp dst_port 80 port 1-26 permit
два раза перечитал http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_108.php но так и не понял как )
шаманил с snmpwalk -v2c public switch 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1 до и после создания профиля/правила, запутался в циферках, плюнул и сделал правила на 24 свичах через cli :(
можно мне выслать описание ветки 1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1 ? )
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:22
А что Вам непонятно из FAQ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 06:31
снова понадобилось создать подобный конфиг, http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_108.php говорит 404
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:37
1. Версия прошивки коммутатора DES-3526?
2. По команде "snmpwalk ..." коммутатор отвечает?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 16:44
Firmware Version : Build 5.00-B28
Сергей Сивцов вот подсказал уже
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 \
1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.7.10 i 4 \
1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.10.10 i 2 \
1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.13.10 x FFFF \
1.3.6.1.4.1.171.12.9.1.2.1.19.10 i 4
1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.11.10.20 i 80 \
1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.20.10.20 i 2 \
1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.21.10.20 x 00020000 \
1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.10.20 i 4
но если вместо 1 порта указывать диапазон, например ffffff00 вместо 00020000, получаем
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.11.1.20 i 80 1.3.6.1.4.1.171.
12.9.2.2.1.20.1.20 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.21.1.20 x ffffff00 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.1.20 i 4
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.22.1.20
+ проблема в том, что даже если выполнять cli команду:
1-26 permit
то получаем 26 правил, а не одно.
а мне-то хотелось оптимизировать количество acl'ей
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 17:35
Если опустить тот момент, что есть Release FW 5.01-B52, и есть beta FW 6.0, то такая проблема может быть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 18:45
если я правильно понял,
ftp://dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526 ... 306B20.had или ftp://dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526 ... 01-B52.had поможет мне ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 01:02
По порядку:
1) Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
2) Вы никак не соптимизируете кол-во правил на этой серии. При назначении одного правила на несколько портов используется столько правил сколько портов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 08:43
Firmware Version : Build 6.00.B10
# snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.11.1.20 i 80 1.3.6.1.4.1.171.
Error in packet.
12.9.2.2.1.20.1.20 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.21.1.20 x 00020000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22.1.20 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.11.1.20 = INTEGER: 80
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.20.1.20 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.21.1.20 = Hex-STRING: 00 02 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.22.1.20 = INTEGER: 4
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 1 Type : IP
================================================================================ - TCP
Owner : ACL
Masks :
Dst.P
FFFF
Access ID: 20 Mode: Permit
Owner : ACL
Port : 15
80
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 11:33
EDIT: разобрался, что профилей может быть всего 9 :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 00:08
Правильно в этой серии именно так.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 07:38
с новой прошивкой так же не работает:
viewtopic.php?p=453558#453558
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 22:40
Всмысле кол-во профилей? Его не изменить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
