Текущее время: Пт авг 21, 2026 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:46
подключил беспроводную сеть между компьютером и ноутбуком Acer Extensa 5220 показывает что сеть установлена, но я не вижу в сетевом окружении другой компьютер, хотя на жестких дисках стоит общий доступ. WIFI D-link DWA520
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:58
Файерволы и прочие программы безопасности отключены?
Настройка сети
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:05
отключал антивирус, брандмаузер, переустановил винду и попробовал установить соединение без всякой защиты, эффект тотже. может брак?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:39
пинг идет?
\\IP
попробуйте доступ получить
\\192.168.1.2 например
брак чего? брак настроек фаерволла и операционной системы ? да.
сетевое оборудование тут непричем
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:48
я новичек в настройке беспроводной сети объясни по конкретней что надо сделать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:56
может кто нибудь дать подробную инструкцию по установке соеденения wifi между двумя компьютерами. может я чего нетак делаю.буду очень блогадарен!
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:02
открываем Пуск - Стандартные - Командная строка (Windows XP)
пишем ping (адрес)
например
ping 192.168.1.1
или
ping 192.168.1.2
адрес должен быть IP адресом другого компьютера
IP адрес можно посмотреть в свойствах соединения
если получаете что то вроде
PING 172.25.25.2 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172.25.25.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.60 ms
64 bytes from 172.25.25.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.20 ms
значит сеть работает.
"Наличие компьютера" в сетевом окружении - функция настройки операционной системы, тут уже неважное какое железо и какая связь по кабелю или нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:05
пишет "превышен интервал ожидания для запроса"
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:17
либо неверный адрес
либо нет соединения
у вас соединение комп-в-комп без роутера?
если да то надо назначать IP адреса вручную
Сетевые подключения - (имя карты) - Свойства - Протокол TCP/IP - свойства -
использовать следующий IP адрес -
на стационарном ставите 192.168.0.1
на ноуте 192.168.0.2
маска 255.255.255.0
основной шлюз на ноуте - 192.168.0.1
DNS - заполняете значениями от провайдера
или можете не трогать
связь должна появиться (после перезагрузки точно)
проверить - с ноута ping 192.168.0.1
с стационарного ping 192.168.0.2
еще посмотрите вот это (с картинками) (до раздела установка traffic inspector)
http://smart-soft.ru/?page=ics
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:33
сделал как ты сказал. ping тотже. в доступных сетях соеденение есть что на ноутбуке, что на компьютере. ума не приложу что сделать еще. ip адреса выставлены вручную, как ты и писал. ноут и комп перезагрузил, ноль эффекта.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:42
ссылку дала, смотрели картинки? по настройке сети все там
подразумевается что именно само соединение на уровне wifi у вас уже настроено правильно , подключено и работает
Ad-hoc (комп-в-комп без точки), параметры шифрования, SSID, канал
очень мало информации сами дали, приходится тренироваться в экстрасенсорике чтобы понять что вы сделали а что нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:46
Lilu спасибо что помогла. очень тебе благодарен.буду дальше мучить железо.если долго мучиться, что нибудь да сломается.javascript:emoticon(':lol:')
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:02
а по хорошему хотите совет?
купите роутер с wifi (если роутер уже есть - точку доступа к нему можно только докупить)
и настраивайте домашнюю сеть на основе роутера
настроек и мороки намного меньше, работает лучше, подключить что то еще - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:16
спасибо за совет. у меня только Адаптер беспроводной D-Link DWA-520, знать что еще надо докупить по минимальной цене. а то для меня это пока темный лес
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:25
зависит от вашего провайдера Интернет
и желаемых дополнительных возможностей.
Если интернет по ADSL - DSL-2640U был бы хорошим выбором
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=664
Если интернет по витой паре -
роутер (DI 804HV / DualAccess)
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=150
+ точка доступа dwl 2100ap (можно dwl G700AP - она дешевле)
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=243
Либо DI-824VUP+ ( http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=385 )
возможны и более дешевые варианты, в зависимости от того какой у вас провайдер, предоставляет ли он отдельно сервисы локальной сети например или что то еще
