Текущее время: Ср авг 19, 2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Компьютер + DWA-520+Ноутбук
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 21:21
Помогите пожалуйста неопытному. Имеется компьютер с доступом в интернет через Ethernet IP статический. И установлека карта DWA-520. Настроил сеть с ноутбуком (Асер Aspire) КОМПЬЮТЕР-КОМПЬЮТЕР. Вопрос: как настроить раздачу интернета на ноутбук через вай фай? На обох машинах стоит Windows XP SP2. Пробовал настроить с помощью Мастера настройки сети - вроде настраивает говорит все ок, а в инет ноут все-равно не выходит
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 18:04
Выслал инструкцию на e-mail.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 21:28
у меня такая история: стационарный pc с картой DWA-510 подключен к интернет через адсл (адсл в bridge) как раздать интернет ноутбуку через этот комп? нет ли инструкции? OS Vista
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 13:55
К сожалению, инструкции для Vista нет. Это исключительно задача администрирования ОС.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 14:25
а по икспи.. я уж по аналогии в висте настрою...
интересует возможно ли подключение dwa-510 не ad hoc, а infrastrukture такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 15:14
Без точки доступа адаптеры можно соединить только в режиме Ad-Hoc. Инструкцию выслал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 17:28
спасибо за инструкцию :)
применительно к инструкции: "При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес на 192.168.0.1"
не "прокатит" и думаю не только у меня... в случае если к интернету подключение через адсл :( неужели придется покупать "точку доступа"?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 12:05
Объясните, что именно Вас смущает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 13:02
давайте лучше я спрошу
у меня вот так схеме:
интернет<->адсл модем<pc + dwa-510> .... <->ноутбук с wifi
подключения (сети)
1. сеть ("локальная сеть") - это PC подключен к адсл модему
айпишник компа 192.168.1.2
модема 192.168.1.1
2. "высокоскоростное подключение" - это модем коннектится к провайдеру (может криво выражаюсь)
айпишник компа 213.210.101.247
и указаны днсы провадера
3. беспроводное сетевое подключение - это комп с ноутом связаны через WiFi
айпишник карты в компе 192.168.1.10
айпишник ноута (подключения, его карты или что там у него) 192.168.1.100
включать общий доступ к интернету у соединения, которое номер 1 в списке, правильно?
если раздать айпишник сменится с 192.168.1.2 на 192.168.0.1
в самом модеме нужно менять настройки айпи? может там указаны айпи компа например? (я с трудом понимаю всю эту сетевую кухню)
да и модем адсл.. включенв режим bridge не в роутер потому что на компьютере сайт расположен... а как заставить комп иметь внешний айпи если модем в роутере.. я не знаю...
наверное вопрос... включить общий доступ к интернету у сетевого подключения и еще что-то нужно менять...? айпи адреса например?
п.с. ноут пингует комп и комп пингует ноут ... т.е. они друг друга видят
и вот это может пригодится (правда тут еще впн соединение добавилось):
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : vItRieStrO
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер PPP VPN-подключение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : VPN-подключение
Физический адрес. . . . . . . . . :
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 92.125.29.188(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 217.18.138.30
217.18.130.30
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Адаптер PPP Высокоскоростное подключение:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Высокоскоростное подключение
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 213.210.101.247(Основной)
217.18.130.30
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Отключен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Сетевой контроллер NVIDIA nForce
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1A-92-C2-19-EC
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1110:a5ce:3c38:a1b1%26(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
Описание. . . . . . . . . . . . . : D-Link Wireless G DWA-510 Desktop Adapter
#2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-11-C7-37-9F
Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth 6:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Устройства Bluetooth (личной сети) #6
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-10-00-C3-5D
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 12:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 18:17
Включать общий доступ нужно для "высокоскоростного подключения".
При этом указать какой интерфейс получит доступ к "высокоскоростному подключению". В Вашем случае это будет беспроводное сетевое подключение. Этому соединению будет присвоен адрес 192.168.0.1 с пустым шлюзом. В ноутбуке в свойствах TCP/IP Wi-Fi адаптера поставить получение IP и DNS автоматически. Будет присвоен IP из подсети 192.168.0.xxx со шлюзом 192.168.0.1.
Все должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 20:21
будем пробовать, спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 21:49
Есть такая схема:
1. интернет->DI-604 (Connection: PPPoE Connected ) раздаёт инет на 3 компутера;
2. на компутере 1 поставил DWA-510, чтобы по wifi давать инет на ноут;
вопрос - как настроить соединения на ноуте и компутере 1, чтобы на первом появился инет?
ещё момент. ноут рабочий. на нём есть какие-то настройки для офисного wifi, получиться ли настроить wifi на ноуте так, чтобы и на работе и дома wifi работал корректно?
заранее, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:09
http://support.microsoft.com/kb/306126/
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:20
спасибо!
leon1d писал(а):
Есть такая схема:
заранее, спасибо :)
так если на ноуте прописать чётко ip руками, то на работе он сможет по wifi присоединиться к рабочей сетке, насколько я понимаю, НЕТ.
тогда лучше дома сменить маршрутизатор, да? чтобы он был wifi и являлся точкой доступ. тогда в ноуте не надо будет прописывать четко ip адреса и он будет работать и дома и на работе, я прав?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:30
Можете к существующему роутеру просто докупить точку доступа. Например, DWL-G700AP
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=526
