Текущее время: Чт июн 18, 2026 23:28
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 22:16
Firmware Version = 0103
При настройке Trigger = Sequential , т.е. просто отправлять снимки через заданный промежуток, то снимки нормально приходят на почту.
Если выбрать отправку по Motion detection, то приходит единственное сообщение, на момент применения настроек, далее тишина..
В пункте motion detection всё настроено, индикатор горит красным.
В чём может быть дело, может зря прошивку поменял на более новую?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 16:00
лучше скриншоты дайте что как настраиваете, наверное галочку какую-нибудь, где-нибудь пропустили
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 11:54
извиняюсь за задержку, на выставку сослали.
Что камера в логах рисует покажите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 20:13
я на почту написал
СообщениеДобавлено: Вт фев 19, 2008 15:47
abelar писал(а):
я на почту написал
перевробовал все варианты из-за чего могли возникнуть проблемы, не возщникают.... зайдите в настройки датчика движения, или просто на главную страницу, камера движение фиксирует ? красная рамка появляется /
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 17:05
движение фиксирует, рамка загорается красным.
вы на какой прошивке пробовали?
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 14:21
пробовал на 1.08 и на последних бетках
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 12:46
Как 1.08 ?
Насколько я понимаю последняя 1.03
ftp://ftp.dlink.com/Multimedia/dcs2120/ ... re_103.pkg
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:19
abelar писал(а):
Как 1.08 ?
извините, опечатался, на ней родимой и пробовал
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 09:59
Не идут скриншоты на email с камеры DCS-2120.
Камера подключена WiFi соединением (ad hoc) к РС, подключенному к Интернет. Датчик движения срабатывает (появляется красная рамка), в ЛОГе появляется сообщение "Timeout while sending mail", на PC стоит установка "Общий доступ в Интернет" и разрешены протоколы SMTP, HTTP, SMTP имя почтового сервера введено верно, фаервол выключен.
Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:57
попробуйте устройство подключить напрямую к интернету, либо давайте скриншоты настроек камеры, посмотрим где может быть что не так, но скорее всего проблемы в софте ПКашном
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:10
К сожалению напрямую к Интернету камеру подключить не могу - привязка по МАС.
Понимаю, что дело в маршрутизации обращения от камеры к SMTP серверу через РС, но что необходимо сделать в РС, чтобы он маршрутизировал на SMTP сервер не знаю.
Скриншоты с камеры выслал на Вашу почту.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 14:49
если скриншоты с настройкой на mail.ru Ваши (много писем пришло - запутался) попробуйте другой сервер использовать, если snmp провайдерский, то настроено всё верно, блокирует софт, как беду победить - нужно на форумах посвещённых софту этому искать
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 23:26
А Вы какой софт имеете ввиду?
Скриншоты мои.
Беду я эту победил, - достал старый добрый Ethereel-WireShark и увидел очень странное периодическое бродкастное ARP сообщение сервера камеры - who has IP 192.168.0.7 ??? У меня в локальной сети такого адреса никогда не было, - был 192.168.0.1. Поменял адрес беспроводной сетевой карты РС на запрашиваемое и все заработало.
Каким образом этот адрес сформировался в WEB сервере камеры? Почему об этом нигде не написано? Видимо, что то в софте камеры недоработано.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 11:34
Скриншоты мои.
такое бывает только в случае соединения по ad-hoc, тогда камера запоминает с кем общаться, во всех остальных случаях такого быть не может
