Текущее время: Чт авг 20, 2026 07:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 932 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 63  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 15:35
xerf писал(а):
xerf писал(а):
Прошил упомянутую(V3.02B01T01.RU.20071212), пока работает...
Работает, но периодически слетает настройка "Virtual server"... Тут же обнаруживается, что невозможно настроить ни файрволл, ни тип модуляции. Лечится резетом, после этого можно настроить.
Может кто подскажет стабильно работающую версию?
После прошивки конфигурационный файл заливал? А то подобное тоже было, пока не залил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:05
Я среди знакомых славлюсь тем, что у меня обычно всё работает потому, что тупо следую мануалам... На всякий случай сегодня ещё раз прошил со сбросом настроек, очисткой кэша браузера, промежуточной прошивкой утилитой, отключением линии, всех программ и антивируса... Посмотрю...
DSL-500T, V3.02B01T01.RU.20071212.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 14:14
Народ расшифруйте мои данные сети если можно подробней.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 24.0 25.0
Attenuation (dB): 23.5 12.4
Output Power (dBm): -2.8 12.4
Attainable Rate (Kbps): 17708 1252
Rate (Kbps): 6142 638
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 61 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 30 9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 6 7
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 14 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.1606 7.9101
L (number of bits in PMD Data Frame): 2241 178
D (interleaver depth): 352 8
Delay (msec): 14 15
Super Frames: 24104 24102
Super Frame Errors: 0 7942
RS Words: 9689816 102433
RS Correctable Errors: 993 71963
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 73143
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 5628495 1070463693
Data Cells: 9080 301286002
Bit Errors: 0 4647272
Total ES: 0 1783
Total SES: 0 256
Total UAS: 15 6210595
Последний раз редактировалось vlg Ср апр 02, 2008 22:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 16:39
Так совпало что не успел здесь отписаться (на форуме) как мне подключили DSL2+ теперь прошу обратить внимание и на эти значения.
ADSL Statistics
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.8 7.1
Attenuation (dB): 23.5 12.5
Output Power (dBm): 12.3 12.3
Attainable Rate (Kbps): 23668 1265
Rate (Kbps): 21769 1253
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 80 13
B (number of bytes in Mux Data Frame): 254 13
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 10
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 0 8
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3741 5.6758
L (number of bits in PMD Data Frame): 5453 327
D (interleaver depth): 1 8
Delay (msec): 0 11
Super Frames: 156000 155998
Super Frame Errors: 18878 0
RS Words: 0 662991
RS Correctable Errors: 0 0
HEC Errors: 7414 0
OCD Errors: 329 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 128803669 7422880
Data Cells: 154091 14693
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1792 0
Total SES: 39 0
Total UAS: 31 32
И посоветуйте что тут выставлять?
ADSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Capability -Bitswap Enable
-SRA Enable
Пробовал менять, от этого и менялись показания в ADSL Statistics.
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2008 17:39
Значится так... Тарифный план без ограничения скорости. Подключался на скоростях 24\1 Мбит\с. После переговоров с провайдером понизили скорость на DSLAM. Сначала бахнули сильно круто - 2\1Мбит\с. Повозмущался - вернули высокую скорость. Переподключения продолжились. Попросил сделать какую-нибудь усреднённую. Предложили 8\1Мбит\с. Сутки слежу за логом модема - переподключений не было, настройки не слетают пока...
В связи с вышеописанным такой вопрос... Провайдер заявляет ADSL2+ без Annex M. Мальчик из поддержки сказал мне, что при переходе на меньшую скорость у меня будет протокол не ADSL2+, а ADSL и надо поменять модуляцию на G.dmt / ANSI T1.413. После этого началось что-то вообще непонятное и я вернул модуляцию ADSL2+(Multi Mode). Сейчас нормально. Так там скорость меняется, или тип ADSL?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 18:22
Я дико извеняюсь, но не подскажете какими словами логиниться в модем после прошивки? Скачал тут по ссылкам "последнюю" Но после этого не могу попасть в модем. Не подходит старый пароль и admin admin тоже. Что писать? Рыл форум ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 08:59
Прошил сегодня (с первой версии залил вторую прошивальщиком, а затем V3.02B01T01.RU.20071221)
Заметил что если выполнять разные операции типа настройка VirtualServer, разрешение удаленного управления, да и вообще что угодно при подключенной ADSL-линии - модем после каждого нажатия "применить" повисает на 2-3 минуты.
Если отключить линию (чтобы не поднимал линк), то все проходит быстро и гладко.
Это бага или фича? :-)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 00:44
Help, please!!!
Может кто-нибудь подскажет, с чем может быть связана моя проблема?!
Ситуация следующая:
модем D-Link G-604T
провайдер - ЮТК (Ростов-на-дону)
прошивка - была 2.01 от 20060109, перепрошил на новую 3.02B01T01.RU.20071228 (не помогло)
Скорость - нормальная для моего тарифа, но...
каждые 40-60 минут происходит обрыв связи - реконнект, и так постоянно каждые пол-часа - час, так что качнуть ничего больше 30-50 Mb с серверов, не поддерживающих докачку не получается. Служба поддержки ЮТК утверждает что с их стороны все нормально, Ростовский сервисный центр D-Link предложил перепрошить модем (что я и сделал). Но ничего не помогает....
Лог модема (почему-то там прописывается дата 1 января вместо сегодняшнего 20 апреля):
Jan 1 12:00:39> DSL in Sync
Jan 1 12:00:44> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:45> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:45> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:45> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:00:49> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:49> ppp0
Jan 1 12:00:49> WAN IP address 87.117.53.120
Jan 1 12:00:49> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 12:00:49> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:00:49> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 12:00:49> PPPoA Connect with IP Address 87.117.53.120
Jan 1 12:00:49> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:49> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 12:02:21> ppp0
Jan 1 12:02:51> LCP: timeout sending Config-Requests
Jan 1 12:02:51> Connection terminated.
Jan 1 12:02:51> System Call Error
Jan 1 12:02:51> connect(0.35): Device or resource busy
Jan 1 12:02:51> PVC already opened. dmachan = 0
Jan 1 12:02:51> closing 0.0.35.5
Jan 1 12:02:51> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:02:51> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:02:51> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:51> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:02:57> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:02:57> ppp0
Jan 1 12:02:57> WAN IP address 87.117.54.56
Jan 1 12:02:57> PPPoA Connect with IP Address 87.117.54.56
Jan 1 12:02:57> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 12:02:57> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 12:02:57> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 12:02:57> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:02:57> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 13:41:07> Firewall rules flushed
Jan 1 13:41:09> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 13:41:09> Registering protocol inspector: 0x94172f98 for VCC:0x94490800
Jan 1 13:41:11> Firewall rules flushed
Jan 1 13:41:11> nas0
Jan 1 13:55:08> ppp0
Jan 1 13:55:11> Connection terminated.
Jan 1 13:55:11> System Call Error
Jan 1 13:55:11> connect(0.35): Device or resource busy
Jan 1 13:55:11> PVC already opened. dmachan = 0
Jan 1 13:55:11> closing 0.0.35.5
Jan 1 13:55:11> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 13:55:11> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 13:55:12> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:55:12> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 13:55:39> PAP authentication succeeded
Jan 1 13:55:39> ppp0
Jan 1 13:55:39> WAN IP address 87.117.63.174
Jan 1 13:55:39> PPPoA Connect with IP Address 87.117.63.174
Jan 1 13:55:39> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 13:55:39> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 13:55:39> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 13:55:39> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 13:55:39> secondary DNS address 195.161.172.254
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 13:17
залил прошивку. все работает лучше прежнего :) . раньше бывало что модем линк терял эзернетавский а щас стабильно все. ТОка вот стримТВ настроить не могу что то((( но есть подазрения что меня отключили просто (я своего рода нелегал :D ).
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 19:33
смотрите что у меня 524T пишет с новой прошивкой
SNR Margin 25 -21 dB
Line Attenuation 15 8 dB
Data Rate 8093 1023 kbps :D
и при обновлении страницы значения SNR Margin скачут туда сюда :D
а если переключить тип ADSL подключения то значения SNR Margin опять нормализуются до прежних 25 31 какие раньше постоянно были
а где можно увидеть настройку параметра Keepalive и прочее? нигде не нашел эти новые опции
Davydov Denis
можно в домашних условиях перепрошить на предыдущую в окне настроек? :D
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2008 20:22
Народ привет. Может у кого осталась предыдущая прошивка V2. .....RU для 524Т с поддержкой РРРТР клиента. Киньте на мыло bigfat@mail.ru. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2008 20:52
Здравствуйте,
хотелось бы уточнить, есть ли информация о том нормально ли будет работать DSL 500T (прошивка DLinkRU_DSL-500T_V3.02B01T01.RU.20071212) с дсламом DAS 3248 rev. A (прошивка IP4800_FLASH_V212_IP100_AnnexA_D-Link) ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 01, 2008 19:55
Лог модема загажен такими сообщениями:
Jan 1 14:44:43> No match for source MAC Address 0x0:0x17:0xe0:0xa1:0xc3:0x18
Появляются они по 10 раз в секунду. Как сними бороться?
Модем DSL-524T, прошивка последняя V3.02B01T01.RU-A.20071225, на предыдущей было тоже самое.
И еще очень сильно стал тормозить веб-сервер модема с новой прошивкой, теперь появления страницы можно ждать и 30 секунд. Заметил, что сразу после рестарта модема он работает шустро, после установления pppoe-соединения веб-сервер модема начинает тормозить. Может это быть связана с тем, что возросла скорость интернет-соединения? На старых прошивках была максимальная скорость 256 кбит, сейчас мегабит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:04
Стало постоянно рваться соединение. Возможно ухудшились параметры линии.
Прошивка модема самая старая - V1.00B02T02.RU.20041014
Возможно ли добиться большей стабильности связи обновлением прошивки?
(есть ли в них возможность вручную зажать скорость до минимума?.. - у меня 512к анлим.. больше не надо. стабильность куда важнее)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 06:15
да
нет. установки профиля делаются на стороне ДСЛАМ (у провайдера, можно обратиться к ним)
вариант 2 - использовать модуляцию G.Lite (ITU 992.2) физ линк при использовании G.lite будет ограничен 1,5 Mbit down / 512 Kbit up
