Текущее время: Пт апр 17, 2026 20:30
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2003 21:45
как восстановить прошивку на dwl-900+?
пытался залить в нее прошивку от другого производителя
и вообще есть ли возможность заливать любые прошивки универсально?
просто planet 1965 аппаратно похожа на dwl-900+ и что самое главное работает с orinoco AP-1000 в режиме клиента.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2003 06:50
Модератор
Модератор
Не стоит впредь такого делать.
То, что "похоже" ни о чем не говорит. Таврия и Белаз карьерный тоже похожи (4 колеса, фары есть и т.д.), но движки-то не взаимозаменяемы %)
Каждая прошивка пишется под конкретную аппаратную платформу, со всеми ее особенностями, и об универсальности говорить нельзя.
Если 900 совсем не доступна для управления, тогда оживить ее можно только на программаторе. Пишите на support@dlink.ru для начала.
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2003 11:42
да не надо так сравнивать просто в инете есть линки где люди переделывали wap11 в dlink и наоборот
планет похож апаратно на 100 % только коробок другой
другой вопрос что производитель защищает себя от таких действий
при потытке залить не ту прошивку пигет что не та checksum
вот исходя из этого и вопрос можно с помощью софта залить
или прийдется выпаивать и лить на программаторе
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2003 11:50
Модератор
Модератор
Еси похоже на 100%, но софт не заливается, значит что-то тут не так со 100% ;)
Умельцы всякие есть, но это исключение из правила...
Вам один совет - обращатся в сервис. Поскольку гадать в форуме толку нет.
 Заголовок сообщения: Re: прошивка
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2003 13:33
Везите в сервис. Вам устройство восстановят. Но учтите, что это не гарантийный случай и предется платить за ремонт.
P.S. А насчет линков в инет - так там ТАКОЕ порой попадается! Вы же всему не верите? :lol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2003 16:04
Я пытался залить родной апдейт ито всё слетело к чертям
H/W C2, F/W 3.02 хотел залить 3.06 перед заливкой сброил настройки на дефолты удерживая резет 10сек. После прошивки как я понял у него остался работать тока boot-block, просит " Firmware Upgrade " и снизу надпись
NOTICE !!
If you upload the binary file to the wrong TARGET, the router may not work properly or even could not boot-up again.
Давал ему 3.02 и 3.06 и 3.06b4 а он не берёт. Что ему дать чтоб он
взял? Живу вдалеке от сервисов а покупал заказав знакомым из
столицы. Может кто знает как это лечить? И как этого избежать в будущем у нас в сети 6 таких устройств и планируем расширятся.
Но после такого облома к дилинку относимся с опаской.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2004 04:52
NOTICE !!
Аналогично слетели прошивки на двух DWL900AP+ ревизии C.
Недавно слетела прошивка на устройстве ревизии B. При включении не пингуется, веб интерфейс не работает. Жму ресет несколько секунд. Начинается моргание WLAN (секунда вкл. секунда выкл.) Устройство начинает пинговаться. Выдаётся аналогичное сообщение, при попытке залить прошивку (через веб интерфейс). Далее вроде как пытается заливать, через секунд 15 перестаёт пинговаться и тд (начальное состояние).
Что делать? (сам нахожусь в минске)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2004 11:35
К сожалению все эти случаи лечатся только в сервис-центре. Перепрошивка на программаторе.
Такие проблемы появляются при попытки включения питания ТД при нажатой кнопке RESET.
В сервис-центр!!!
Влад Волков
