Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:30
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 02:38
Дано:
DGS-3200-10, прошивка Build 1.10.B018.
213.180.204.11 - один из адресов Яндекса.
DGS-3200-10:4#ping 213.180.204.11
Command: ping 213.180.204.11
Reply from 213.180.204.11, time<10ms
 Ping Statistics for 213.180.204.11
 Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0
DGS-3200-10:4#telnet 213.180.204.11 tcp_port 80
Command: telnet 213.180.204.11 tcp_port 80
Connecting to 213.180.204.11...
Could not open a connection to host on port 80
Такой ответ я получаю при попытке установить соединение с любым IP и любым портом. Более того, сниффинг показал, что свитч вообще не шлет никаких пакетов ни на какой порт по команде telnet.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 14:44
А просто если зайти по telnet то получается или нет?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:14
Не понял вопроса - на свитч по telnet или в принципе из сети? В любом случае и то, и то работает. Кстати, если зайти на свитч по telnet, а не SSH, и запустить оттуда команду свитча telnet, то соединение с удаленным хостом устанавливается, но что-то не понятна работа - не видно, что печатаешь, нет реакции на команды, в итоге соединение сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:25
На свитч по telnet, а потом с него на другой тоже по telnet. Т.е. правильно ли я понял что при заходе на сам свитч по telnet, telnet с него на этот адрес работает? Вы не могли бы в этом случае прислать конфиг устройства?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 17:54
Да, Вы все правильно поняли. А вот если зайти на свитч по SSH, а потом с него попытаться зайти по телнету на другое устройство, то даже пакет на установление соединения не пойдет со свитча ни на один порт. Конфиг выслал.
