Текущее время: Сб июн 20, 2026 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 15:13
спасибо, получил b19
Вы можете именно на этом узле попробовать прошивку, которую я вам выслал?
последняя что получал b18 для 3526, там почти все 3550, а для 3550 b18 сказали что еще нету
скоро обновлю очередную партию до b19 буду отслеживать загрузку CPU
как набиру статистику сообщу
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 08:07
А можно и мне последнию прошивочку, на DES-3526
Спасибо.
Не всё в жизни физика, ещё есть тонкие материи. (с) дежавю
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 10:48
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 15:37
почти три недели полет нормальный
две контрольные группы b16 и b19 были перезагружены первого марта
b16 вышла на 60% через неделю
b19 до сих пор работает нормально
кажется одной головной болью меньше :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:19
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2008 13:39
Подтверждаю, b19 и 3526 и 3550 безпричинная загрузка процессора и отвал админ интерфейса не наблюдается.
Более 3-х недель теста.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:57
а мне можно тоже? после перехода на 5.01b18 осталось из 200 порядка 10 свичей с загрузкой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 20:02
Я Вам прошивки выслал.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 21:51
alex001 писал(а):
Иван , можно ли продублировать на alexey001__gmail.com эту чудную прошивку?
И еще вопрос: будет ли ее офф. релиз , ведь у многих такая ситуация - web выключен
вообще , управляется по SNMP и иногда telnet.
Кстате хотел спросить, если выкидывать Wеb-интерфейс то что туда "вместо" можно всунуть...?
Можно ли на свичах с telnet'ом всовывать ssh? или же они не потянут по CPU?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 22:07
Это специальные прошивки, которые производятся для устройств, которые не могут дальше расширяться без удаления какого-то функционала. Запихнуть опять же нельзя всё что угодно потому что есть аппаратные ограничения. Вообще-то у нас во всех управляемых свитчах кроме совсем бюджетных есть SSH. А в совсем бюджетных нет потому что не потянет CPU устройства.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:43
Спасибо Иван. прошивки получил.
проблема решена. Загрузка свича стала в норме.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 04:07
Испытываю проблемы с safeguard на всех коммутаторах серии DES3550 с 5ой версии прошивки. Для чистоты эксперимента решил одно кольцо полностью перевести на последнюю прошивку (правда уже вышла более новая :) ). Имеем 4 коммутатора DES3550 (Build 5.01-B21) и 2 коммутатора DES3526 (Build 5.01-B16). Конфигурации одинаковые. Коммутаторы между собой объединены в кольцо апдллинками. Включено rstp, настроены ACL для защиты от подложных dhcp и pppoe серверов, авторизация tacacs, мониторинг snmp. Если интересует конфиг, то могу выслать. Safeguard постоянно срабатывает на всех 3550, а 3526 нормально.
Вот лог с 3550
9100   2008/04/18 11:56:59  SafeGuard Engine enters NORMAL mode
9099   2008/04/18 11:56:35  SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
9098   2008/04/18 11:56:29  SafeGuard Engine enters NORMAL mode
9097   2008/04/18 11:56:20  SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
9096   2008/04/18 11:53:39  SafeGuard Engine enters NORMAL mode
9095   2008/04/18 11:53:15  SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
9094   2008/04/18 11:52:09  SafeGuard Engine enters NORMAL mode
9093   2008/04/18 11:51:45  SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds -  69%        One minute -  26%         Five minutes -  62%
CPU Memory Usage: 54%
Вот что я вижу на 3526
CPU utilization :
Five seconds -  27%        One minute -  35%         Five minutes -  39%
CPU Memory Usage: 59%
Настройки safeguard
Command: show safeguard_engine
SafeGuard Engine State          : Enabled
SafeGuard Engine Current Status : Normal mode
CPU utilization information:
Interval                         : 5 sec
Rising Threshold(20-100)         : 100 %
Falling Threshold(20-100)        : 80 %
Trap/Log                         : Enabled
Причем на 4ой версии прошивки проблем нет. На 5ой (разных версиях) не видел еще ни одного коммутатора, у которого бы он не срабатывал. Когда коммутатор лежит на столе проблем нет, начинает работать и сыпет постоянно трапы. Один ли я испытываю данную проблему?
Еще один интересный факт. Сразу после включения коммутатора все было нормально.
Warning 15/04/2008 10:26:04 sw-4 Warm Start
первый раз сработало
Minor 16/04/2008 02:44:44 sw-4 swSafeGuardChgToExhausted
второй раз
Minor 16/04/2008 08:22:49 sw-4 swSafeGuardChgToExhausted
и тд. тоесть достаточно редко.
а вот с этого момента
Minor 17/04/2008 00:07:49 sw-4 swSafeGuardChgToExhausted
Стали сыпаться постоянно. Судя по всему что то переполнилось и началось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:50
Аналогичная просьба - вышлите , пожалуйста, прошивку, которая проблему с загрузкой CPU решает. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 00:00
2 Иван: Посмотри внимательно у тебя в логе включения и выключения гуарда циферки одинаковые, сравни их со временем последнего какого либо события изменение топологии или опрос по снмп коммутатора...
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:22
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
