Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Виснет DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 08:16
Девайс работал некоторое продолжительное время в сцепке с DWL-650 на ноуте и DWL-800 как повторитель. До клиента метров 150.
Потом от перегрева развалился корпус блока питания. Восстановил целостность изолентой. Через пол года блок питания сгорел. Заменил на другой с меньшим амперажем (нужен был 5V 2.5A, а нашёл только на 6V 1A). Работало около года. Были редкие зависания, которые лечились перезагрузкой (почему-то зависания были чаще в пасмурную погоду).
Вот уже две недели как начались подвисания другого плана. Если ноут рядом с точкой доступа. То всё работает. Если по старой схемее. То после зависания (симптом описан ниже) нужно выключить DWL-900AP+ на минут 7. Потом включить (бывает несколько попыток), так что бы поднялся кроме LAN ещё и WLAN (проследить по индикатору). Далее на удалённой стороне ребутится DWL-800 и за ним DWL-650. Соединение устанавливается и работает 1 - 1.5 минуты. Далее DWL-900AP+ виснет (гаснет WLAN и пропадает на него пинг через Ethernet). Индикаторы Power и Lan горят. На Ethernete даже заметна активность. После этого делается очередная попытка с откючением и т.д.
Решил привести питание в нужное состояние. Заказал блок питания и мне привезли. Картина та же, кроме как время работы увеличилось до 15 минут. Но опять тоже зависание, отключение и т.д.
Если удалённый девайс DWL-650 в ноуте не подключена к DWL-900AP+, то он благополучно пингуется и виснуть не собирается
Прошивка на DWL-900AP+ версии 3.09 с сайта русского D-Link.
Понимаю, что проблема скорее комплексная, но пока в тупике... Что делать? Или пациент скорее мёртв чем жив?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 12:13
а что у вас с напряжением в сети творится?
поставили бы хоть UPS с функциями корректировки напряжения (avr)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 03:42
Напряжение в сети нормальное. Да и блок питания я последний поставил импульсный с рабочим входным напряжением 100 - 240V
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 07:16
Решился и вскрыл девайс. Один из конденсаторов вспух. Заменил его. Зависания остались. Можно смело менять железяку на новую?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
