Текущее время: Пн авг 17, 2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:41
Денис,сообщения такого рода писал модем даже со старой прошивкой.и так же поднимал сессию,но ничего не работало,кроме того как было сказано выше,используя реальные днс,и отключив дхцп,модем просто отказывался отвечать по хттп,и по телнет,ко всему прочему,он наверно забивает весь канал своими данными,потому что вообще никого не видно до перезагрузки модема-подключено:модем-неуправляемый свич-камп.и вся сеть мертвая.подскажите,неужели нельзя нормально написать 2 мб прошивки,что ты все работало.а по поводу того что не будете отвечать на мои сообщения-или в личку или на мыло или сюда скажите пожалуйста как можно связаться с вашим начальством,будем решать и отвечать на вопросы вместе-это не дело,как вы делаете!жду
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:52
1. Где Вы видели, чтобы мы не отвечали на Ваши вопросы?
2. Как со мной связаться - сейчас напишу личным сообщением.
3. И еще одно - сколько машин В вашей сети используют DSL-2500U/BRU/D в качестве шлюза в Интернет?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 01:40
А в настройках модема ДНС тоже ручками прописать или же оставить автоматическое получение?
После прописывания ручками на компе ДНС серверов в логе посыпались ошибки днс:
Apr 18 01:21:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.199.204 DST=92.112.56.28 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=27463 DF PROTO=TCP SPT=2367 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 18 01:26:33 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:28:10 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:28:12 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:28:14 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:28:16 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:31:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=90.151.135.187 DST=92.112.56.28 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=40 ID=54850 DF PROTO=TCP SPT=1102 DPT=1500 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Apr 18 01:31:26 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:36:08 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:36:10 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:36:12 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:36:14 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:36:16 user warn syslog: dns query failed
Apr 18 01:36:18 user warn syslog: dns query failed
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 07:46
1 Software Version: RU_DSL-2500U_1.10_03182008
2 настройки вручную галка кип элив стоит dhcp отключен ну и как ни странно до этого стоял 500 т и настройки в нем анологичны вот тока тот за пол года я даже и не трогал.
3 количество людей 5-10 человек причем предыдущий модем использовало 20 человек и при этом тупил тока провайдер у которого по сесииям стоит ограничение (настроен пппое) чтоб локалки не создавали на анлиме
Тут такое чуство что после того как провайдер рвет сесиию модем не пытается подключаться заново но при этом некоторое время на него можно зайти по хттп а потом его заваливают по сети запросами на инет а он так ничего не дав зависает потому как ну никак на него не зайти! вот это больше всего и парит так как это нереально перезапускать модем из розетки так как сетка дело серьезное! млин а у мну таких 2 модема и вот думаю теперь продать и купить 500 т до того момента как все это исправится!
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 08:15
Есть, есть такая проблема. Не знаю ничего про зависание модема после того, как сессия отвалится, но то, что он не поднимает соединение снова после завершения сессии (у нас, например, это 24 часа), это точно. Только после софтового или железного ребута. Больше 2500BRU/U/D не берем, только U.
Последний раз редактировалось Михась Пт апр 18, 2008 08:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 08:16
Alexey Gakalo,Сотрудник D-LINK
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 08:55 Заголовок сообщения:
Уважаемый dimaua!
.....В противном случае это голословные обвинения и флейм и на такие сообщения мы реагировать не будем. ....
Денис, у меня:
Board ID: 96332CG
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
DHCP выключен, кепаливе включен
Port/Vpi/Vci Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State
0/1/32 1 UBR pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1 PPPoE Disabled Disabled Enabled
Кепаливе включен
В сети на время зависания модема около 2-4 человек, он усердно мигает лампочками повер, статус, лан, а дсл-просто тупо горит....
Как я уже писал модем сессию поднимал и со старой прошивкой, но так же днс еррор...
Давай те сделаем что бы все было нормально на этой модели модема:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:19
To All
В Харькове есть представительство D-Link:
http://www.dlink.ru/feedback/index.php#harkov
Обратитесь туда и наши инженеры протестируют Ваши устройства.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 13:10
вот у меня теже симптомы что и у dimaua тоже все лампочки горят статус моргает лан моргает а адсл горит такое чуство он после обрыва сесии уходит в анобиос и пишет про днс фэилд
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 19:49
Как и следовало ожидать прописывание ДНС адресов вручную НИЧЕГО не дало. Попробовал прописать еще в настройках модема ручками ДНС. Опять ждем-с сутки...
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 01:52
У кого есть модем 2500У (не бру/д) или 500Т и провайдер Укртелеком и модем в роутере. Включите ведение лога с уровнем детализации debugging и киньте сюда кусок лога момента переподключения к провайдеру после планового разрыва (который происходит каждые 24 часа). Может хоть путем различия в логах получится выявить ЧТО ЖЕ ИМЕННО не работает в 2500У/БРУ/Д. Потому что полтергейст какой-то - производитель заявляет что все работает, у пользователей ничего не работает, по логам получается что все ДОЛЖНО работать. Но тем не менее имеем что имеем.
Может я не до конца догоняю логику работы сети Интернет, но ДНС сервера имеют отношение только при серфинге (фактически перевод буквенных адресов в цифровые IP). Для торрентов ДНС как бы неинтересно. Так вот торренты тоже не грузятся пока модем не перезагрузишь. Возможно я и ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 05:49
для торрентов днс тоже нужен (адрес трекера)
как и для почти всего остального
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 12:12
2008-04-13 01:12:30 User.Alert 172.21.1.1 kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.252.90.94 DST=92.113.159.158 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=107 ID=61583 DF PROTO=TCP SPT=4115 DPT=14538 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
2008-04-13 01:20:31 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[245]: LCP terminated by peer
2008-04-13 01:20:33 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[245]: Connect time 4356079.9 minutes.
2008-04-13 01:20:33 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[245]: Sent 1861667568 bytes, received 39014955 bytes.
2008-04-13 01:20:37 Daemon.Warning 172.21.1.1 pppd[245]: Couldn't increase MRU to 1500
2008-04-13 01:20:42 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[245]: Connection terminated....
2008-04-13 01:20:51 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:20:54 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:20:56 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[245]: Sent PADT
2008-04-13 01:20:56 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:20:57 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[245]: PPP session is 390
2008-04-13 01:20:58 Daemon.Info 172.21.1.1 pppd[245]: Using interface ppp0_1_32_1
2008-04-13 01:20:58 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:21:02 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:21:04 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:21:06 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[245]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
2008-04-13 01:21:06 Daemon.Warning 172.21.1.1 pppd[245]: Couldn't increase MRU to 1500
2008-04-13 01:21:07 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[245]: PAP authentication succeeded
2008-04-13 01:21:07 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[245]: peer from calling number 00:90:1A:42:B6:01 authorized
2008-04-13 01:21:10 Syslog.Info 172.21.1.1 -- MARK --
2008-04-13 01:21:15 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[245]: local IP address 92.113.205.92
2008-04-13 01:21:15 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[245]: remote IP address 195.5.5.205
2008-04-13 01:21:15 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[245]: primary DNS address 195.5.46.12
2008-04-13 01:21:15 Daemon.Notice 172.21.1.1 pppd[245]: secondary DNS address 195.5.46.11
2008-04-13 01:21:58 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:22:00 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:22:02 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:22:05 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:22:07 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:22:10 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:23:04 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
2008-04-13 01:23:06 User.Warning 172.21.1.1 syslog: dns query failed
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 12:24
если ваши проблемы идут чисто с ДНС , как вариант ДНС сервер поднимается локально на компьютере
http://www.isc.org/sw/bind/view?release=9.4.2
если нужно - примеры конфигурации для Windows И файлы корневой зоны http://www.sendspace.com/file/22f4kg
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:01
С таким же успехом можно взять роутер,и по идее,как говорит длинк в харькове,проблема вроде должна решиться...так что.локальный днс поднимать-смысл.а если в сети 5 кампов,и сервер не хочется ставить,то на каждом днс поднимать...не понятно
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 20:02
Итак. Уважаемые представители компании Д-линк. Хватит уже из пользователей делать идиотов. ДНС сервера в модеме прописаны вручную, на компьютере вручную. Результат -
Apr 19 19:45:26 daemon info pppd[245]: LCP terminated by peer
Apr 19 19:45:27 daemon info pppd[245]: Connect time 4365824.7 minutes.
Apr 19 19:45:27 daemon info pppd[245]: Sent 4223434194 bytes, received 215797387 bytes.
Apr 19 19:45:27 daemon warn pppd[245]: Couldn't increase MRU to 1500
Apr 19 19:45:31 daemon notice pppd[245]: Connection terminated....
Apr 19 19:45:37 daemon info pppd[245]: Sent PADT
Apr 19 19:45:37 daemon info pppd[245]: PPP session is 1808
Apr 19 19:45:37 daemon info pppd[245]: Using interface ppp0_1_32_1
Apr 19 19:45:37 daemon notice pppd[245]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Apr 19 19:45:38 daemon warn pppd[245]: Couldn't increase MRU to 1500
Apr 19 19:45:38 daemon notice pppd[245]: PAP authentication succeeded
Apr 19 19:45:38 daemon notice pppd[245]: peer from calling number 00:90:1A:42:B0:22 authorized
Apr 19 19:45:40 daemon notice pppd[245]: local IP address 92.112.84.251
Apr 19 19:45:40 daemon notice pppd[245]: remote IP address 195.5.5.185
Apr 19 19:45:40 daemon notice pppd[245]: primary DNS address 195.5.46.12
Apr 19 19:45:40 daemon notice pppd[245]: secondary DNS address 195.5.46.11
Apr 19 19:45:43 user warn syslog: dns query failed
Apr 19 19:45:46 user warn syslog: dns query failed
Apr 19 19:45:48 user warn syslog: dns query failed
Apr 19 19:45:50 user warn syslog: dns query failed
Apr 19 19:45:52 user warn syslog: dns query failed
Apr 19 19:45:54 user warn syslog: dns query failed
Какого ДНС модему не хватает??? И почему этого ДНС модему хватает после перезагрузки??? Вот как должен выглядеть процесс подключения в нормальном режиме:
Jan 1 00:00:41 daemon notice pppd[243]: Connection terminated....
Jan 1 00:00:44 daemon info pppd[243]: Sent PADT
Jan 1 00:00:45 daemon info pppd[243]: PPP session is 11953
Jan 1 00:00:45 daemon info pppd[243]: Using interface ppp0_1_32_1
Jan 1 00:00:45 daemon notice pppd[243]: Connect: ppp_0_1_32_1 <--> nas_0_1_32
Jan 1 00:00:45 daemon warn pppd[243]: Couldn't increase MRU to 1500
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[243]: PAP authentication succeeded
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[243]: peer from calling number 00:90:1A:42:B1:CA authorized
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[243]: local IP address 92.112.20.99
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[243]: remote IP address 195.5.5.184
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[243]: primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 00:00:47 daemon notice pppd[243]: secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.184 2>/dev/null
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: echo > /proc/net/ip_conntrack
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: echo "1000" > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -t nat -D PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107 2>/dev/null
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Jan 1 00:00:49 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: kill -9 237
Jan 1 00:00:50 user debug syslog: echo > /var/hosts
Apr 19 19:50:18 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.112.180.145 DST=92.112.20.99 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=17598 DF PROTO=TCP SPT=30789 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Ну и у меня в торренте есть закачки которые грузятся без трекера, напрямую с пиров по айпишнику. Все-равно не работает пока не перезагрузишь модем.
На компьютере никакие ДНС я поднимать не собираюсь. Почему то полный ухудшенный аналог 2500У (без целой функции РРТР или как-то так, по заверению оффсайта - ведь нигде не сказано об отличии моделу У/БРУ/Д в том, что в ней НЕ РАБОТАЕТ кипэлив у пользователей без высшего образования в IT сфере) без ДНС на компьютере сессию восстанавливает нормально. Как и 500Т.
