Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:11
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:43
Итак имеется DI-624S. Firmware Version: v1.11, Tue Aug 21 10:23:01 CST 2007. Роутер подключен к провайдеру в режиме Russian PPPoE Dual Access (For Russia use only) на роутер подключено 2 компютера, оба имеют доступ к интернету, домашняя сеть работает, локалка такого вида 192.168.0.x
Вопрос как мне настроить роутер для того чтобы видеть ЛОКАЛЬНУЮ СЕТЬ ПРОВАЙДЕРА. Информации очень много на вашем сайте и она вся разбросана по веткам, очень сложно понять, просьба пошагово описать все действия.
Провайдер: www.tis-dialog.ru г. Калининград
Подключение к провайдеру по Dynamic PPPoE
Локалка провайдера 172.20.x.x
Device Info
LAN
MAC Address xxxxxxxxxxxxxx
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
Connection PPPoE Connected
IP Address 83.219.x.x
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 83.219.x.x
DNS 83.219.128.10 83.219.128.14
Плиз не откажите в помощи
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:53
Вам нужно взять у провайдера таблицу маршрутизации и ввести её на страничке настроек роутера Advanced->Routing
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 18:05
Извините, что подразумевается под таблицей маршрутизации и даст ли мне эти данные провайдер. По тем данным которые я дал выше вы не можете мне подсказать что внести в Routing :?:
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 15:09
Как я понимаю внутри локалки у тебя статический ip адрес, а при подключении выдаётся ещё и второй, динамический. Пиши роут в настройках маршрутизатора на интерфейс WAN (кажется...), маска подсети 255.255.0.0, ip который дестинатион 172.20.0.0, а в качестве интерфейса указываешь свой статичный ip внутри сети. У меня с косяками, но заработало, правда потом пришлось всё равно отказать от такого подключения подробности тут viewtopic.php?t=54287(у меня в сети внутренние ресурсы и через PPPoE доступны, так что настраивал скорее для самоуспокоения, чем по необходимости)
Избавим дома от проводов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 18:02
Может ты не понял, или я так плохо объяснил, щас еще попробую:
Вообщем так. У меня дома 2 компа подключены к DI-624S который в свою очереди подключен через PPPoE к провайдеру. В моей домашней локалке у меня роутер имеет адрес 192.168.0.1, компам назначены статические адреса например 192.168.0.10 и 192.168.0.11 с маской 255.255.255.0. Домашняя локалка работает без проблем.
Роутер получает от провайдера интернет и раздает на оба компа без проблем, внешний адрес роутера динамический, такова вида 83.219.x.x с маской 255.255.255.255 . Проблема состоит в том что у провайдера организована своя локальная сеть пользователей с IP адресами вида 172.20.Х.Х и маской 255.255.0.0. и я не могу туда войти.
Так вот мне нужно прописать в роутере маршруты чтобы увидеть эту сетку то есть заполнить таблицу Interface Destination Netmask Gateway
Провайдеру в форуме написал с просьбой дать мне таблицу маршрутизации, но пока ответа не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:39
Блин ну что ни у кого нет 624S, никто помочь не может????? Я дал все данные, помогите прописать маршрутизацию......................
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 16:46
Подключи компьютер напрямую, подыми VPN,
и перепиши таблицу маршрутизации с комьютера.
Потом вбей ее в роутер и все
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 16:59
Попробую, незнаю получится ли, а по какому ключу смотреть маршрутизацию на компе?????
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 21:00
Короче подключил комп напрямую, сетку естественно увидел, по ipcofig увидел что основного шлюза вообще нет :shock: ( 0.0.0.0 ) DHCP - 172.20.0.1, соответственно мой ай пи вида 172.20.х.х Ну и что мне прописать в таблицу в роутере?????
Вот что мне ответили на сайте провайдера:
Admin писал(а):
Уже помогли, это и есть ответ на Ваш вопрос. Таблица маршрутизации - пустая. Длинк в своём вопросе предполагал что в локальной сети существуют шлюзы (в другие сегменты). У нас их нет
Так что мне теперь делать???? Вопрос остался повисшим, увижу ли я локальную сетку провайдера или нет?????
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 17:27
Таблицу маршрутизации может дать ТОЛЬКО провайдер. А сидеть на форуме и гадать на кофейной гуще можно сколько угодно, но результата это не даст
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 22:59
Вот это подойдет????? Я напрямую подключился и вот что увидел
Настройка протокола IP для Windows
Адаптер PPP Высокоскоростное подключение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 83.219.139.14
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз. . . . . . . . . : 0.0.0.0
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
Ethernet adapter Home Network:
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 172.20.96.4
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 83.219.139.14 21
83.219.128.0 255.255.255.255 83.219.128.0 83.219.139.14 21
83.219.139.14 255.255.255.255 On-link 83.219.139.14 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
172.20.0.0 255.255.0.0 On-link 172.20.96.4 4501
172.20.96.4 255.255.255.255 On-link 172.20.96.4 4501
172.20.255.255 255.255.255.255 On-link 172.20.96.4 4501
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.20.96.4 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 83.219.139.14 21
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.20.96.4 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 83.219.139.14 276
Постоянные маршруты:
Отсутствует
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 11:17
Активные маршруты:
Отсутствует
Ф показал что у меня выдает комп при подключении напрямую в кабель минуя роутер, так что мне прописать в таблицу маршрутизации DI-624S, чтобы заработала локалка провайдера
По этим данным тоже остается только гадать на кофейной гуще??????
СообщениеДобавлено: Сб апр 26, 2008 12:47
Ну ты же сам себе ответил практически :)
172.20.0.0/16 должно идти на порт WAN.
Всё.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
