Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: DI-LB604 не видит шлюз
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:00
Здравствуйте DI_LB604 не видит шлюз провайдера (пинг не работает) и, соответственно связь, отсутствует
прошивка v.1.00.07 Built Date Oct 17 2005
Не рабочий провайдер
WAN1 xxx.xxx.xxx.36
mask 255.255.255.224
GW xxx.xxx.xxx.33
по WAN2 с другим провайдером соединяется отлично, но там
WAN1 192.168.1.2
mask 255.255.255.0
GW 192.168.1.1
Подскажите, в чем проблема и как с этим бороться
Заранее благодарны
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 09:26
Подскажите, как решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:25
У провайдера случайно нет привязки по MAC?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 18:07
Нет привязок по Мас. С любым компьютером все работает.
С другим провайдером устройство работает. Отличаются настройки масками (может здесь проблема) или что-то еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 21:43
если перецепить провайдера 1 на ВАН2 (ессно перенести настройки) работать будет?
если использовать только один ВАН работает?
Мне кажется все в маршруты уперлось...
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 08:56
Посмотрите в каком режиме этот ван не backup?
СообщениеДобавлено: Ср апр 30, 2008 16:16
Backup не включен (включен Enable).
С другим портом все то же самое.
Возможно, еще что то можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 10:45
Ответил в почту
