Текущее время: Сб сен 05, 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Не понимаю DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 23:57
Схема подключения к корбине такая:
интернет+wl320=====wl320+DI-804HV. Прошивка на роутере 1.50b2. Вторично сталкиваюсь со следующей проблемой. Роутер отказывается пропускать http. При запросе на страницу рвёт соединение с провайдером. При этом к примеру ICQ или обычный пинг того же яндекса может идти довольно долго без обрывов и потерь. Множество экспериментов ни к чему не привели. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:40
Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе роутера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 16:48
Вот логи роутера с моими действиями:
Соединение с провайдером установлено.
Попытка зайти на dlink.ru-
Friday April 18, 2008 17:41:04 LCP terminate recv
Friday April 18, 2008 17:41:05 Connection is broken
Friday April 18, 2008 17:41:05 PPTP start to dial-down
Friday April 18, 2008 17:41:17 PPTP:error=-200
Friday April 18, 2008 17:41:22 DOD:triggered internally
Friday April 18, 2008 17:41:22 PPTP start to dial-up
Friday April 18, 2008 17:41:22 PPTP server=85.21.х.х
Friday April 18, 2008 17:41:22 CHAP1: OK
Friday April 18, 2008 17:41:22 IPCP1: IP is 78.106.х.х
Friday April 18, 2008 17:41:22 IPCP1: DNS0 is 213.234.х.х
Friday April 18, 2008 17:41:22 IPCP1: DNS1 is 195.14.х.х
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 22:26
Уменьшение MTU результата не даёт. Странно то, что на предыдущем роутере проблема проявилась через 4 месяца. На этом - 2 недели. До этого всё работало нормально. И глюк одинаковый - перезагрузка соединения ТОЛЬКО при http запросе. Возможно ли возникновение помех от других работающих в сети устройств подобного рода даже если они никак не связаны между собой программно? (При сканировании локальной сети были замечены DI-604 и DI-524 на стандартных адресах)
