Текущее время: Пт апр 10, 2026 02:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 00:57
пробуйте разные версии
8.04 кажется надо для Broadcom
там нумерация версий хитрая, каждая версия сделана для своих модемов
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 07:31
Народ, а где эту программку (которая приведена на скриншотах) можно скачать? Вернее подходящую версию для DSL-2500U/BRU/D?
Последний раз редактировалось Sky-Net Пт апр 18, 2008 07:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 07:48
А на скриншотах есть адреса: http://dmt.mhilfe.de/ :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 07:50
У меня от туда ни одна не работает. Я так понимаю что она работает через telnt, т.к. используется 23 порт?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 09:06
snmp надо включить в модеме
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 09:27
SNMP - Configuration
Simple Network Management Protocol (SNMP) allows a management application to retrieve statistics and status from the SNMP agent in this device.
Select the desired values and click "Apply" to configure the SNMP options.
SNMP Agent Disable Enable (стоит Enable)
Read Community: public
Set Community: private
System Name: DSL-2500U
System Location: D-Link
System Contact: ADSL
Trap Manager IP: 0.0.0.0
И что сдесь надо исправить? только вот модем у меня не DSL-2500U, а DSL-2500U/BRU/D.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:33
А сами догадаться не можете? :evil:
Trap Manager IP: IP Компа (адрес на сетевой)
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 16:08
Это и так понятно. Только бы если это решило проблему, то не спрашивалбы.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:21
Значит, чип не тот.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:23
Имеет значение как модем настроен как бридж или ПППоЕ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 19:49
PPPoE, хотя бриджем тоже никакого результата. Там в настройках точно должен быть 23 порт? так-то 23 порт для telnet отведён.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 20:37
А какую ошибку при подключении выдаёт?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 22:15
Error: can not identigy modemtype. DMT version 9.01 for SpeedStream_4100/4200/5100/5200, Teledat_302/430
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 22:21
Это не для этого чипа. Попробуйте воспользоваться версией DMT v8.07 с http://dmt.mhilfe.de/
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 08:24
я все последние 4 версии пробовал - не получается :(
ладно, я сейчас специалистам в личку написал, долджны ответить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
