Текущее время: Пн июн 29, 2026 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 22:46
а решить эту проблему реально ? просто как-то не очень хорошо получается.кошка рубит целый узел. а это порядка 20 домов сразу. и при этом сидишь и не знаешь что делать и где проблема.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:31
А почему не включить RSTP на клиентских портах в этом случае?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:57
те сегменты, где это происходило, стоят ещё на управляемых коммутаторах Planet.
как я понимаю конфигурация RSTP на узловом свитче должна быть примерно следующая (25 порт аплинк, 26 даунлинк)
config stp version rstp
enable stp
config stp ports 25-26 state disable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-24 restricted_tcn true edge false
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 00:38
Нет не совсем. Во так скорее если Вам нужно отслеживать петли между клиентскими портами или VLAN-ами:
enable stp
config stp ports 1-24 fbpdu enable
config stp ports 25-26 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-24 restricted_tcn true edge true
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 01:14
на данный момент настроено именно так как вы сказали:
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:17:9A:05:80:D6 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto edge true p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto edge false p2p auto state disable
config stp ports 25-26 restricted_tcn false
при этом циска вырубила порт, а длинк молчал и ничего не сделал.
сейчас вот сижу курю мануалы и думаю.
почему edge true ? на одном порту один дом.
если edge true, то это говорит о том там возникновение петли невозможно, хотя на самом деле возможно.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 10:45
Если порт не выставлен в edge то LBD на нём работать не будет. Но при получении BPDU любой edge порт переходит в состояние p2p. Также конфиг не совсем совпадает с моим. У вас config stp ports 1-26 fbpdu disable, у меня config stp ports 1-24 fbpdu enable.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 13:19
Неактуальна, так как в DES-35XX есть режим vlan-based.
как я понимаю в этом режиме вырубает влан, если обнаруживает петлю. а порт бэйзд целый порт. поправьте меня если я неправ.
STP LBD на DES-3028/52 работает только в режиме port-based, это означает, что контрольные пакеты передаются только в untagged трафике, а tagged трафик не проверяется.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 14:03
Спасибо
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 17:21
А на каких свичах port-based,vlan-based. Как менять режим?
des-1226G (Нет)
des-1228 (Нет)
des-3028(port-based)
des-3526(vlan-based)
DES-3838 (???)
DGS-3612 (???)
DGS-3627G (???)
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 23:35
Командой config loopdetect mode vlan-based.
DES-1226G (Нет)
DES-1228 (Нет)
DES-3028 (port-based)
DES-3526 (port-based и vlan-based)
DES-3828 (port-based и vlan-based)
DGS-3612G (port-based и vlan-based будут в R3)
DGS-3627G (port-based и vlan-based будут в R3)
