Текущее время: Сб сен 05, 2026 23:12
 Заголовок сообщения: dl-824vup+ Настройка L2TP
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 13:15
У меня dl-824vup+, прошивка последняя 824vup+v200b09.
Настроил l2tp однако не коннектится.
В логах следующее:
Sun Apr 15 01:58:43 2007 L2TP start to dial-up
Sun Apr 15 01:58:43 2007 L2TP:LNS=10.128.4.3
Sun Apr 15 01:58:48 2007 L2TP:error=-212
Sun Apr 15 01:58:48 2007 DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.194 to 213.180.204.8
Sun Apr 15 01:58:49 2007 L2TP start to dial-up
Sun Apr 15 01:58:54 2007 DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.194 to 213.180.204.8
Sun Apr 15 01:58:54 2007 L2TP start to dial-up
Sun Apr 15 01:58:54 2007 L2TP:LNS=10.128.4.3
Sun Apr 15 01:58:59 2007 L2TP:error=-212
Sun Apr 15 01:58:59 2007 DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.194 to 13.180.204.8
Sun Apr 15 01:58:59 2007 DOD:prot 1 trigger from 192.168.0.194 to 213.180.204.8
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 14:43
error 112 означает, что сервер не отвечает. Сервер с компьютера пингуется? приведите настройки WAN порта роутера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:03
Провайдер предоставляет как PPTP так и L2TP. По PPTP все работает вопросов нет. Однако провайдер оп L2TP предоставляет удвоение скорости. По этому хотелось бы настроить L2TP
Ошибка в логах не 112, а 212.
ServerIp 10.128.4.3
Login mylogin
Password mapassword
Так же нет резолва по доменному имени "l2tp.vpn", приходится воддить IP адреса VPN серверов в ручную.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:05
И еще. С локальной машине L2TP и PPTP работают без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 13:21
у тебя ip статический или динамический? имя сервера для PPTP vpn.corbina.ru, для L2TP L2tp.corbina.net
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 20:03
IP я могу прописать как статикой так и получать по DHCP - это никакого значения не имеет(пробовал оба варианта). Пробовал варианты подключения, как с локальной машины так и с роутера. С локальной машины еще раз повторяю все работает. С роутера L2TP вообще не работает. Интернет мне предоставляет матрица.
Если Вы читали посты выше, то я указал, что по доменному имени вообще не резолвиться я указываю IP адреса серверов.
Ваши воросы я считаю не логичными, т.к. я четко описал уже в чем у меня заключается проблема. Мне необходимо поднять L2TP. Однако, если данный ответ Вам поможет дать мне совет буду весьма благодарен. Заранее спасибо.
Хочется получить ответ от support d-link. Если это батва прошивки так и скажите, если же нет дайте совет. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 14:07
Необходимо получить ответ на поставленный вопрос.
Заране благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:21
Извините, действительно невнимательно посмотрел.
212 ошибка означает что роутер и сервер не смогли договориться о параметрах подключения.
Обратите внимание, что реализация l2tp в роутере не имеет поддержки протокола ESP, возможно именно в этом причина неподключения.
