Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:59
 Заголовок сообщения: DI-808HV
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:56
Здравствуйте.
Никак не получается пробросить порты на роутере DI-808HV.
Появилась необходимость поставить в сети еще один шлюз. Купили роутер DI-808HV, подключили его через свич DES-1008D к оборудованию провайдера. К этому же свичу подключен еще один роутер. IP у устройств разные, у старого 77.xxx.xx.2, у DI-808HV 77.xxx.xx.3. Присвоили внутренний адрес 10.6.0.51, отключили DHCP и т.п.. Сначала все было хорошо, машины из локалки отлично выходили в инет, каждая через свой шлюз. Оба IP пинговались из интернета - идилия :) В виртуальных серверах DI-808HV открыли порты:
SSH 22, WebMin 10000 и с чистой совестью пошли домой...
Дома ждал неприятный сюрприз, при попытке подключиться по ssh к рабочему linux серверу: не подключалось :) . Старый роутер при этом продолжал прекрасно работать.
Придя на работу, сменил прошивку на 1.50b02, не помогло. Сбрасывал настройки, удалял, добавлял правила, ничего не помогло, порты так и остаются закрытыми. В частности http://www.utorrent.com/testport.php?port=22 неизменно показывает закрытость портов.
Информацию в логи роутер пишет не всегда, иногда появляются строчки типа:
Friday April 18, 2008 12:27:31 Blocked access attempt from xxx.xxx.xx.xx:10426 to TCP port 22
а иногда просто молчит. В общем главный вопрос, что делать? Как открыть порты?
Прикрепляю скрины с настройками Virtual Server и Firewall:
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 13:16
На машине 10.6.0.91 шлюзом по умолчанию должен быть прописан DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:24
Да! Спасибо большое, совсем упустил это из виду :)
cron
