Текущее время: Вт авг 11, 2026 11:48
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:03
Подключил HDD, зашел по Web на DSM-600. На экране только надпись format internall HDD, нажимаю, начинается процесс, который зависает на 94% причем насмерть. После нескольких попыток обновить страничку появляется следующая надпись
The internal hard drive format result is failure.
Please click "Format Internal Hard Drive Again" to format again.
Пробовал другой HDD на 500Gb результат тот же.
Попробовал на HDD на 80gb - тоже зависание на 94% но не надолго (примерно минуту висел) и все прошло удачно. прошивок как назло именно на этот продукт нет, его даже в списке продуктов нет на иностранных сайтах компании D-LINK.
Нашел на этой страничке
http://www.aroundmyroom.com/2007/11/16/ ... mware-103/
следующую информацию касаемо прошивки 1.03
What was addressed and fixed
1.Stop at 94% issue.
Due to some various wierd issues some pre-formatted HDD’s are unable to be formatted. Than they stop at 94%
I think this bug finally is fixed
Скачав прошивку убедился что она не подходит, однако проблема с которой покончено именно эта.
По поводу поддерживаемых HDD информации нигде не нашел. Где взять исправленную прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:27
а не пробовали хард цеплять к компу, и убивать все партиции, которые на нём были, после чего винт обратно вставлять в устройство ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:56
Диски изначально новые не распакованные были, соответственно без партиций.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:59
назовите, пожалуйста, модели винчестеров
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:08
HDD Seagate Barracuda 7200.10 500 GB ST3500630A
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 21:31
А разве он такие поддерживает? Вроде, в описалове было до 400 Гб!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 14:39
К сожалению нет никаких данных о том какие HDD поддерживаются а какие нет. Если я не прав, то где увидеть эту информацию?
У меня два вопроса:
1) D-Link не поставляет этот продукт никуда кроме РФ?
Если так, то наверно никакой поддержи по DSM-600 ждать от компании не стоит в ближайшее время (IMHO)
2) Где брать firmware для DSM-600?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 14:40
У меня два вопроса:
обновлений прошивки пока нет, насчёт харда отправил запрос в HQ, жду ответа от них
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:15
У меня два вопроса:
Не могу найти инфы сейчас, но при заказе устройства (а перед этим, прошерстили всю инфу) заказывали именно IDE-винчи до 400 Гб! Где то это было написано! Только, что привез такой винч домой. 400 Гб. Поставил в устройство. Форматирование шло минут 10. На 94% остановилось, стояло минут 5, а потом завершилось нормально. Сейчас поставил на полную заачку инфой! О результатах буду докладывать! :)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:51
У меня два вопроса:
сказали работать должно, попробуйте сделать с винтом то, что я выше писал, с уничтожением всех партиций через ПК
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:06
Проверено - не работает. Мало того что партиций небыло, т.к. диски новые, дак я еще подключал эти диски к компьютеру, создавал и удалял всевозможные партиции (NTFS, EXT2, EXT3). Нажимал кнопку "Format Internal Drive" - и каждый раз зависание на 94%.
которое заканчивается надписью "The internal hard drive format result is failure.
Проверил уже все варианты какие только в голову пришли.
Диски абсолютно беспроблемные. В итоге поставил диск на 250 GB и работаю пока на нем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:58
Вспомнил! Мы брали 2 NAS-а. Второй DSM-G600. Он аналогичен DSM-600, но с WiFi. И именно там написано про предел в 400Гб. Вот тут: http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =32&id=636
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 09:45
да, действительно есть такая инфа относительно DSM-G600, но тогда почему же D-Link в лице Mikhnevich Roman пишет "сказали работать должно"
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:37
потому как штаб-квартира сказала, что жить должно. У Вас есть возможность принести устройство и 1 из хардов к нам в сервис ? Необходимо протестить хард с девайзом из другой партии + снять инфу с инженерного порта, чего ему не нравится понять надо
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:40
Очень жаль, что на сайте нет информации подробной. Мы могли бы винчи и побольше взять! А так просто увидили "до 400Гб".
