Текущее время: Вт сен 01, 2026 16:30
 Заголовок сообщения: D-Link 524T частые разрывы соединения
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 20:03
Помогите пожалуйста решить проблему : у меня очень часто рвется соединение с Интернетом, а после долго не хочет подключаться. Пробовал разные прошивки к нему – одинаково. Провайдер – ЮТК Ставропольский край.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 16:15
1. Последнюю версию прошивки не пробовали: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 071225.zip ?
2. Приводите логи устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 11:10
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU-A.20060321
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 11 11 dB
Line Attenuation 42 19 dB
Data Rate 8160 1024 kbps
____________________________________________________________
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:43> Got connection: 2ccb
Jan 1 12:00:43> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:43> Connecting PPPoE socket: 00:0d:28:4e:96:f1 2ccb nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:45> WAN IP address 88.215.145.16
Jan 1 12:00:45> WAN gateway 88.215.145.183
Jan 1 12:00:45> primary DNS address 212.96.100.1
Jan 1 12:00:45> secondary DNS address 212.96.96.38
Jan 1 12:00:45> PPPoE Connect with IP Address 88.215.145.16
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 88.215.145.183
Jan 1 12:01:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:42> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:01:43> Connection terminated.
Jan 1 12:01:43> Doing disconnect
Jan 1 12:01:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:43> Got connection: dcc
Jan 1 12:01:43> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:43> Connecting PPPoE socket: 00:0d:28:4e:96:f1 0dcc nas0 0x1000d388
Jan 1 12:01:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:45> WAN IP address 88.215.145.16
Jan 1 12:01:45> PPPoE Connect with IP Address 88.215.145.16
Jan 1 12:01:45> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:45> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 88.215.145.183
Jan 1 12:01:45> WAN gateway 88.215.145.183
Jan 1 12:01:48> primary DNS address 212.96.100.1
Jan 1 12:01:48> secondary DNS address 212.96.96.38
Jan 1 12:05:11> DSL Carrier is down
Jan 1 12:05:31> DSL Carrier is up
Jan 1 12:05:32> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:05:32> Connection terminated.
Jan 1 12:05:32> Doing disconnect
Jan 1 12:05:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:05:32> Got connection: 4ccf
Jan 1 12:05:32> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:05:32> Connecting PPPoE socket: 00:0d:28:4e:96:f1 4ccf nas0 0x1000d388
Jan 1 12:05:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:05:35> WAN IP address 88.215.145.16
Jan 1 12:05:35> PPPoE Connect with IP Address 88.215.145.16
Jan 1 12:05:35> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:05:35> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 88.215.145.183
Jan 1 12:05:35> WAN gateway 88.215.145.183
Jan 1 12:05:38> primary DNS address 212.96.100.1
Jan 1 12:05:38> secondary DNS address 212.96.96.38
Jan 1 12:17:01> DSL Carrier is down
Jan 1 12:17:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:17:42> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:17:42> Connection terminated.
Jan 1 12:17:42> Doing disconnect
Jan 1 12:17:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:17:43> Got connection: f3d9
Jan 1 12:17:43> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:17:43> Connecting PPPoE socket: 00:0d:28:4e:96:f1 f3d9 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:17:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:17:51> DSL Carrier is down
Jan 1 12:18:11> DSL Carrier is up
Jan 1 12:18:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:18:11> Got connection: 5bda
Jan 1 12:18:11> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:18:11> Connecting PPPoE socket: 00:0d:28:4e:96:f1 5bda nas0 0x1000d388
Jan 1 12:18:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:18:13> CHAP authentication failed
Jan 1 12:18:13> Connection terminated.
Jan 1 12:18:13> Doing disconnect
Jan 1 12:18:15> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:18:15> Got connection: 6eda
Jan 1 12:18:15> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:18:15> Connecting PPPoE socket: 00:0d:28:4e:96:f1 6eda nas0 0x1000d388
Jan 1 12:18:15> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:18:17> CHAP authentication failed
Jan 1 12:18:17> Connection terminated.
Jan 1 12:18:17> Doing disconnect
Jan 1 12:18:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:18:19> Got connection: 7cda
Jan 1 12:18:19> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:18:19> Connecting PPPoE socket: 00:0d:28:4e:96:f1 7cda nas0 0x1000d388
Jan 1 12:18:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:18:21> CHAP authentication failed
Jan 1 12:18:21> Connection terminated.
Jan 1 12:18:21> Doing disconnect
Jan 1 12:18:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:18:25> Got connection: 93da
Jan 1 12:18:25> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:18:25> Connecting PPPoE socket: 00:0d:28:4e:96:f1 93da nas0 0x1000d388
Jan 1 12:18:25> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:18:27> CHAP authentication failed
Jan 1 12:18:27> Connection terminated.
Jan 1 12:18:27> Doing disconnect
Jan 1 12:19:41> DSL Carrier is down
Jan 1 12:20:01> DSL Carrier is training
Jan 1 12:20:11> DSL Carrier is up
Jan 1 12:22:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:22:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:22:51> DSL Carrier is down
Jan 1 12:23:31> DSL Carrier is up
Jan 1 12:24:01> DSL Carrier is down
Jan 1 12:24:31> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 11:13
Использую прошивку V2.00B01T01.EU-A.20060321 так как с ней модем у меня работает более стабильнее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 09:45
Затухания большие. Попросите провайдера для теста снизить скорость на порту до 2 Мбит/сек.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:27
denNW писал(а):
ADSL Status
1. Как уже порекомендовали выше, попросите провайдера ограничить скорость потока в профиле DSLAM.
2. Попробуйте в Advanced > ADSL выбрать модуляцию G.dmt, вместо Multi-Mode.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2008 20:27
Провайдер скинул скорость до 2 Мбит и разрывы прекратились. Большое спасибо за помощь!
