Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DHCP - relay option 82
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:50
Проблемы получения IP адреса клиентом, на коммутаторах 3550 и 3852
Схему и конфиги выслал письмом на Дёмина Ивана.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 15:34
Оригиналы конфигов тоже отправил
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:28
Что-нибудь проясняется?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:58
Проблемой занимается Бигаров Руслан. Как только будут новости он сообщит по почте.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 16:49
Ок.
Полностью сменил все коммутатроры на другие из коробки. Результат тот-же.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:36
А можно краткое описание проблемы?
Внедряем dhcp, хотелось бы понять чем это нм грозит... пока вроде всё работает.
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 13:18
На тестовом стенде проблема не подтвердилась.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:05
Я перепроверю, ваши конфиги можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 15:11
Именно опция 82 у меня работает не стабильно, просто релэй, допустим на мак, без вопросов, на ура.
Вот пытаюсь разобраться, чего это - кривые руки, или железо или софт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 17:04
У нас иногда есть проблемы с выдачей ip, сервер dhcp3? как мониторите проблемные участки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 18:05
config vlan default delete 5-10
create vlan users tag 1313
config vlan users add untagged 5-10
config ipif System vlan default ipaddress 192.168.1.150/24 state enabled
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif System 192.168.1.15
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay hops 16 time 0
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 02:21
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-50
config vlan default add untagged 1-47,49-50
config vlan default advertisement enable
create vlan admin tag 4094
config vlan admin add tagged 49-50
config vlan admin add untagged 48
config vlan admin advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-47 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 48 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4094
config gvrp 49-50 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IP
config ipif System vlan admin ipaddress 10.129.0.14/9 state enabled
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 10.133.10.10
А если так? DHCP-server на 48 порту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 13:31
Перепроверил, на 50 портовых коммутаторах, опция 82 не работает.
Добавил к тестам 3200-10. Работает опция у него. Правда в circuiе id номер порта 1 например выглядит 0101, а не 0001 как у 3526.
Кто-нибудь может ответить почему опция 82 рилэется не из дефолтового влана на 3526 и 3200-10, а у 3550 и 3852 нет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 16:41
DHCP сервер на 48 порту, клиентский ПК на 47, настройки:
# VLAN
config vlan default add untagged 1-46,48-50
config vlan users add untagged 47
config vlan users advertisement disable
# IP
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 10 time 0
Проблема не подтвердилась, клиент без проблем получает настройки.
P.S.: Пожалуйста, приведите пример создаваемого вами идентификатора Option 82 на коммутатора и укажите ID VLAN-а, номер порта и МАС адрес коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 02:18
так как клиент находится в дефолтовом влане
Circuit id 000400010101 для первого порта 3200-10
Circuit id 000400010001 для первого порта остальных коммутаторов
Circuit id 000400010010 для 16 порта
так как в созданном admin vlane 4094 появление двух коммутаторов рэлеющих на один дхцп сервер практически не возможно, то индентификация по Remote ID дхцп серверу не нужна. Коммутатор конечно пишет эту часть в пакет, но для выдачи клиенту IP дхцп серверу достаточно IP адреса свича и Circuit id клиента.
проблема не в индификаторе, а вот в этих двух строчках.
И снифер установленный на DHCP servere тоже не регистрирует пакетов от 50 портовых коммутаторов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
