Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: DVG-3032S на 32 FXO порта
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:20
24 марта 2008 г. приобрёл шлюз на 32 FXO порта. разместил 25 марта первый раз на форуме текст вопроса и ответа до сих пор никто не оставил? Повторяю текст:
Пиры в астериске зарегистрировались.
Звонки принимает и по хот-лайн переадрисовывает на внутренние.
При обращении на нужный FXO порт строкой:
exten => _XXX,1,Dial(SIP/701@701,1)
как и положено даёт городской даил-тон.
Но автоматически набирать номер в город отказывается.
Подскажите что нужно в нём включить, чтобы он выполнял команду автоматического набора номера в город, которая в астериске выглядит так:
exten => _XXXXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@701,1)
 Заголовок сообщения: Re: DVG-3032S на 32 FXO порта
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 21:46
А зачем вы задали таймаут 1 сек?
надо хотя бы так
exten => _XXXXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@701,60)
или так
exten => _XXXXXXX,1,Dial(SIP/${EXTEN}@701)
При этом вы позвоните через железку как через транк (по умолчанию, через первую свободную линию)
что бы позвонить именно через 701 линию надо сделать так
exten => _XXXXXXX,1,Dial(SIP/701${EXTEN}@701)
Читайте внимательней доки, за месяц можно и не на такие вопросы решение найти...
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 18:15
Таймаут 1 сек. в данном случае значения не имеет, он идет перед набором.
Вот вот другие модели так и работают с DVG-3004S без проблем срабатывает.
А с DVG-3032S у меня пока вопрос что в нем включить, дабы он набирать начал?
Автоматически он набирать точно пока не наборает.
Интерестно у ко-либо ответ на загадку есть или DVG-3032S - очередная рекламируемая поделка?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 20:01
У меня уже почти год успешно работают 2032 и 4032 (элементная база с 3032 одна), причем именно так, как я написал. Так что определяющий тут фактор -- руки.
Вы думаете тут куча телепатов? Если хотите, чтобы вам помогли --давйте логи астера, dlink'a, конфиги какие-нибудь...
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 21:07
1) Логи? Пытался включить.
Открываю систем лог.
Ставлю тяпку - Enable.
Далее идёт поле: Server Address ???
Вопрос о каком сервере идёт речь? То, что IP нужно ставить понятно а сервер какой? ftp, tftp, hhtp, asterisk??? Тут что не блок - то сервер. В книжке Д-Линка про этот лог-сервер ничего не написано.
2) Конфигурация простая, открыл ящик, прописал IP железяке и SIP. Прописал номер порта, зарегистрировал в астериске. И... регистрируется проблем нет.
Звонки приходящие принимает и куда нужно отправляет - без вопросов.
Но когда я его набираю - никуда не набирает.
Астериск проверен, я другой Д-Линк ставил, и Сипуру, всё четко набирается, ставлю DVG-3032S, также на неё направляю - не набирает.
Если у Вас 4032 работает - это хорошо. Я конечно попробую свою перешить, на другую прошивку, может поможет, но исходя из того, что пришло в коробке - пока лажа.
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 06:22
Матчасть надо знать. И еще, полезно читать форум. Есть такая програмка, называется SLmonitor, она горазно информативнее лога. Отсутствие ее на фтп -- вот то действительно серьезный баг Dlink.
Posix писал(а):
2)Но когда я его набираю - никуда не набирает.
Лажа. Но стоит в 1.5-2 раза дешевле конкурентов. И если вы начнете отлаживать свою проблему, а не плакаться, что все плохо, то, поверьте, все заработает.
Для начала, хотя бы скажите -- он трубу поднимает или вообще нет реакции?
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2008 06:28
The timeout parameter is optional. If not specifed, the Dial command will wait indefinitely, exiting only when the originating channel hangs up, or all the dialed channels return a busy or error condition. Otherwise it specifies a maximum time, in seconds, that the Dial command is to wait for a channel to answer.
В кратце: Таймаут -- время которое астер ждет ответа на запрос инвайт. 3032 отвечает на запрос только поле успешного набора номера, что может занять 5-15 сек. Вот он у вас и не звонит. Вы просто не дожидаетесь соединения.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 20:16
С timeout, не всё так просто, в посте описка, на самом деле там у меня 30 стоит.
А трубку - конечно поднимает и входящие отлично трансферит, набирать не хочет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 22:17
Послушайте в параллели, тонов набора вообще нет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 18:08
А у меня вот тут такой вопрос возник.
Дружит ли 3032 с Caller ID и с какими? Что-то в настройках выбор невелик... Тут давеча пробовал с EWSD городской подружить - не понимает 3032 их CID.
CID c EWSD идет так:
длинная тональная посылка, собственно сама информация в DTMF, а потом уже 25 Гц вызывной сигнал.
Вопрос. Как именно DVG воспринимает CID?
