Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:59
 Заголовок сообщения: DIR-*** в корбине.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:50
Вчера ставил сабжевый роутер к сабжевому провайдеру и получил несколько проблем:
1. Юзаю дуал акцесс РРТР. Если пишу адрес сервера через имя (vpn.corbina.net), то хрен что работает. По ДХЦП не получает настроек и соотв далее тоже тишина. Если пишу ИП этого самого впн.корбина.нет, то всё становится нормально.
2. Подскажите где посмотреть те самые настройки, которые выдаёт ДХЦП. В статусе конечно светится ИП, который железка получает по ВПН.
3. Пытаюсь прописать роутинг. Какой бы интерфейс не ставил (wan, wan physical port) вылетает ошибка, что дефолтовый шлюз не принадлежит подсети.
Для начала вроде бы всё, но если первый пункт не так критичен, то остальные 2 покоя не дают.
PS Я думаю, что во всех дирах интерфейс одинаковый и соответственно такие вопросы будут общими.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:49
АП
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 14:37
О какой модели идёт речь?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:39
АП не удаётся настроить DIR-300 под корбину.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 15:54
DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:22
2. Посмотреть адреса, полученные от DHCP сервера можно только отключившись от pptp.
По остальным вопросам - да, есть такие проблемы, сейчас работаем над их устранением.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 22:00
А нельзя ли помимо исправления этих 2 проблем добавить возможность просмотра настроек, о которых говорится в пункте 2? Просто такая штука была бы полезной очень многим, ведь не каждый знает как ухитриться и всё таки найти эти настройки.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 08:36
Выкладываю свои настройки для DIR400
http://dir400corbina.narod.ru/
Для DIR300 в таблице роутинга обязательно в поле interface указывать адрес локальной сети 10.ххх вместо 93.ххх
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 14:45
извиняюсь за тупой вопрос но чем можно открыть формат *.bin (прошивку)
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:20
В веб-интерфейсе роутера надо выбрать MAINTENANCE>FIRMWAE UPDATE в поле update через обзор выбрать файл *.bin с конкретной прошивкой и нажать Apply
