Текущее время: Вт окт 06, 2026 12:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: D-link DMC-1910R+T
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 09:37
закупили 4 пары d-link dmc 1910 R +T
при проверке на линии оптике, они не показывают линк ( питание
горит) линка соединения нет
так на всех четырёх парах.
для проверки использовали d-link dmc 920, на них линк есть, и канал
работает.
при подключении DMC 1910R+T давали нагрузку по ethernet меди
1000 гигобитные порты ( автоопределением и жёстко выставлено)
пробовал играться с настройками конвертора
по инструкции поставил force режим на обоих, и llr только на одном из
двух устройств.
была привлечена фирма которая осуществяет монтаж оптики, но
заставить работать конверторы не удалось.
в чём может быть проблема?
как можно решить вопрос ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 13:55
Т.е. Вы уверены что с оптической линией всё нормально? Если пробовали завести также устройства на тестовом стенде и есть таже проблема привозите в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 12:10
У нас, то же проблема с DMC-1910R +T
Физика и медная и оптическая заводится, и даже логика бегает. Но стоит прервать либо медь, либо оптику, и восстановить. То физика подымается, а логика, нет.
Играться с переключателями, не помогает. Помогает только передернуть питание.
Возвращать поставщику ? Или чего то не правильно делаем ?
Линию оптич, исключаю, так как заводили на патчкордах, на разных.
Пробовали другие медиаконверторы, из той же партии. Результат, одинаков.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 13:18
А какие коммутаторы на медных концах медиаконверторов?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:22
Свитч, DGS 3100-24
И еще, почему то, в любом положении переключателей медиаконвертора, не удается добиться, что бы при пропадании медного линка, не выключало оптический, и наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:46
На портах DGS 3100-24 нужно выставить 1000_full, а на медиаконверторах джампера Forced Mode в режиме ON.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 14:48
Asteroid писал(а):
Свитч, DGS 3100-24
LLCF
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:20
Да, спасибо, помогло.
