Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Зависает DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 21:45
настройки WAN
Static IP
IP Address 10.20.*.*
Subnet Mask 255.255.240.0
ISP Gateway Address 10.20.*.*
Primary DNS Address 80.73.1.1
Secondary DNS Address 80.73.8.1
MTU 150
WAN Keep-alive Disabled
Auto-backup Enabled
IGMP Disabled
поднят VPN pptp server
все нормально работает, но примерно раз в два дня дивайс виснет. пинг во внешнюю сеть, за WAN из LAN проходит, а подключится с внешней по впн уже не получается. При попытке зайти в WEB-интерфейс, ничего не получается, и плюс к этому пропадает пинг во внешнюю сеть. После прикращения попыток зайти в веб-интерфейс, примерно через 3 минуты, пинг востанавливаться. Прошивка 1.5b. Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 09:19
Обновите прошивку до ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... .50b02.BIN
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 19:34
обновил вчера еще. и все равно сегодня днем он опять повис. Еще такое дополнение. Wan- порт подключен к большой локальной сети из порядка 3000 компов. Но вот в чем еще интересный факт, пока я работаю в сети, 804 ни разу не зависал. Получается он виснет только при простое. какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 20:54
ТЕхподдержка, где хоть какие-то предложения?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 08:40
Используются ли P2P клиенты?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 08:56
А в логах есть что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:54
Вот это наводит на мысль о отключении по простое.
Какие у вас настройки на WAN интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 16:30
Настройки WAN-порта выше.
Логи как раз на днях очистил, и не посмотрел внимательно. Сейчас новую статистику набиваю.
Используется DC++ клиент.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 04:36
Сорри, не заметил настройки...
Попробуйте включить
WAN Keep-alive Enabled
Раз вы говорите по бездействию отваливается.
Хотя на интерфейс всё равно пускать должен...
А про клиента, нужно ему ограничить максимальное количество подключений... Здес об этом уже много раз упоминалось.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 14:58
Обязательно отключите опцию Auto-backup
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 21:07
Про WAN Keep-alive Enabled - ...
Именно важно что он не пускает на Web-интерфейс. Это была бы не проблема прогу написать для периодической перезагрузки.
Auto-backup Disable - у меня так работало порядка 2 недель, и тоже висло. Это я сейчас в рамках эксперимента поставил Enable.
Про то чтобы ограничить кол-во подключений для p2p клиентов, это бы имело смысл, если бы во-первых, шла реально большая нагрузка через него, во-вторых, если бы он вис именно во время активного использования, а он виснет ночью и днем, когда никого нету.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:05
Опять возвращаемся к этому же.
Дивайс виснет, именно в моменты простоя. Это уже точно.
Бывает виснет просто WAN, но на WEB - интерфейс нормально заходит.
И после перезагрузки все ок.
Так вот. Техподдержка, помогите. Дивайс стоит не рядом с рабочим местом и закрыт, при зависании как я уже писал пинг нормально идет в обоих направлениях, но зайти на WEB и подключиться по VPN не возможно.
Есть возможность перегрузить его через командную строку или баг этот исправить
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:24
И еще. Кол-во сессий точно не привышает допустимые 4096
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 15:51
Я протестирую и отпишу о результате
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2008 16:13
У меня такая же проблема.
При подключении из дому к офису (к 804HV) по тунелю, соединение умирает при простое и роутер переходит в странный режим работы. Такое впечатление что роутера ( 804HV) не существует - не пингуеться, по всех портах - все закрыто. Прихожу в офис (т.е. из локалки) - все работает. Роутер никто не перезагружал. И даже если роутер перезагрузить через веб-интерфейс, из дому его все равно не видно (признаков жизни не подает).
Помагает только обесточевание.
PS Firmware Version: V1.50b02, Thu, Dec 20 2007
