Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:25
 Заголовок сообщения: OSPF flapping???
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 17:49
Дооброго времени суток. Есть сеть - около 80 коммутаторов 3-го уровня - топология почти звезда, но кое-где есть кольца (временно разорваны). В ней живет OSPF. На каждый порт зацеплено порядка 4-5 коммутатора доступа. Возникла следующая проблема.
кусочек syslog'a от коммутатора агрегации (L3)
17: 0:24 interface: Port 8 link down
17: 0:24 interface: Port 8 link up
17: 0:42 interface: Port 8 link down
17: 0:43 interface: Port 8 link up
17: 0:44 interface: Port 8 link down
17: 0:45 interface: Port 8 link up
17: 1:19 interface: Port 8 link down
17: 1:19 interface: Port 8 link up
То есть где-то на коммутаторе доступа дернулось питание (электросети.... :( ) . После этого сеть ложится минут на 15-20 (воспроизводимость достаточно высокая). При этом ВСЕ коммутаторы всех уровней доступны, но ни один клиент не доступен, даже с ближайшего коммутатора L3, на котором терминируется его Влан и который является для него шлюзом. Соответственно для клиента шлюз тоже недоступен.
Коммутаторы L3 трех производителей, при этом в логах ничего про OSPF. Магистральные - DLINK 3627G, несколько CISCO 38xx. Есть идея, что это flapping. Подскажите, может ли быть ли быть действительно так. И как с этим бороться.
Есть ли на Dlink 3627 аналог "ip ospf flood-reduction" как у цисок, насколько я понимаю, это как раз предотвращает возникновение данного явления.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:49
Версии прошивок на наших устройствах?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 07:50
на 3627G - Build 2.20-B49
PS еще очень хочется иметь на них telnet клиент. Без него просто смерть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:22
Я Вам прошивку выслал. Telnet Client будет в R3 ориентировочно в июле. К сожалению быстрее не получается из-за кол-ва запрошенного функционала.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 10:27
Спасибо. По результатам...
Накатили новую прошивку. К сожалению полностью выполнить тех процесс (обнулить и перезалить конфиг) не представляется возможным. Изменений нет. Вчера опять та же петрушка.
Что еще сделали.
1. Вывели около 20 L3 железок в отдельную OSPF зону.
2. На все Dlink накатили новую прошивку.
3. Между всеми Dlink поставили аутентификацию md5 на ospf. На всю сеть пока не успели физически.
Самое неприятное, что ни на одной железке ни одного сообщения в логах.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:47
Как мы и договорились на встрече всё обсудим.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:42
у нас на 3828 нестабильно работал ospf, пока не перевели железки в stub area, только симптоматика была совершено другой...
DES 3526 - флагман DLINKостроения
