Текущее время: Пн сен 21, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DMC-1XXX (LLCF, LLR) & DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:40
Хотелось бы больше узнать о LLCF и LLR.
Понял что при обрыве оптики падает линк медный.
На форуме по ключевым словам нашёл только проблемы с востановлением связи после падения оптики.
Предполагается использовать такие конвертора совместно с 3526, преимущественно DMC-1530SC.
DES 3526 - флагман DLINKостроения
 Заголовок сообщения: Re: DMC-1XXX (LLCF, LLR) & DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 20:17
Оборвалась опта - линк упал
Разварили опту заного - линк поднялся
Конверторы вообще тупые существа, не пойму почему с ними проблемы у людей
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 23:52
Используйте не будет у Вас проблем.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 16:34
А можно все-таки узнать про режим LLR, что это такое, зачем нужно и как можно подробнее...
Нет безвыходных ситуаций, есть ситуации, выход из которых тебя не устраивает!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 23:58
При включении этой функции если устройство подключённое к конвертору теряет связь с ним по причиние обрыва и т.д. то конвертор сам гасит оптический порт.
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 06:12
UP :)
и всё-таки - есть 3 переключателя - LFP, LLCF и LR - все они выполняют одну функцию? т.е. надо включать все 3, чтобы падал медный линк на локальном конвертере при падении оптики? Можно узнать поподробнее про назначение данных переключателей?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 07:51
а что гугл и википедию закрыли? в вики по LFP прекрасная статья. или поискать в инете религия не позволяет?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 06:29
Поиск юзал первым делом, кстати из той же статьи на вики ясно, что LFP - это общее название для протоколов LLCF и LR, поэтому и возник вопрос - зачем нужно 3 переключателя (т.е. понятно - отдельно включать LLCF и LR на оптике, но LFP тогда зачем?).
Потому как, например, на RubyTech - один переключатель - LFP и соответственно никаких вопросов не возникает.
А вообще - согласен - можно тупо включить все 3 и не разводить флейм.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 23:14
Мы о какой модели конвертора говорим?
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 08:08
извиняюсь, не указал - DMC-920
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 09:38
раз пошла такая пьянка, тогда уж очень интересует ситуация с DMC-805G. у него два переклюка, соответственно на LLR и AN.
бывает что после пропадания девайса со второй стороны оптики линк есть, маков не приходит, с другой стороны линка нет (втыкаются sfp-модули в комбопорты). приходится дергать линк туда-сюда, дергать эти переключатели, вплоть до физического передергивания оптики. вот и интересно - как эти переключатели должны стоять в случае
DMC-805G c модулем 330T --- 330R в комбопорте
DMC-805G c модулем 330T --- DMC-805G с 330R
опытным путем выяснилось что вроде бы должен быть LLR загашен а AN включен... но хотелось бы узнать как правильно делать от вендора.
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 22:02
To lexius:
Вам нужно включить LLCF на обоих сторонах линка и LLR на одной.
To duchawk:
Вам нужно включить на конверторе Forced Mode (LLCF = On).
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 13:27
благодарствую
