Текущее время: Ср окт 28, 2026 17:05
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 12:47
Проблема: дествуя в соответствии с мануалом выгрузил по tftp с действующего коммутатора DAS-3216 файл sf_users.cfg , теперь его надо загнать на другой коммутатор.
tftputil адрес put sf_user.cfg выдает следующее:
Transfer successful: 8 bytes in 1 second, 8 bytes/s
Error on server: You are not unlocked for writen
не найдена указанная запись.
Предварительно перевел DAS3216 в режим upgrate enable
по разному менял имя комьюнити.
Ничего не помогает. При ошибке пароля tftputil так и говорит что ошибка пароля.
Указанные утилиты скачал сегодня с ftp.d-link.ru
Ни каких фаерволов не стоит, комп с которого это делаю включен в тот же коммутатор что и DAS3216. Коммутатор пингуется и отвечает через www.
Конечно я настрою новый коммутатор в ручную, но если их будет не два а больше, то это проблема.
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 11:30
Что я делаю не так?
Только что попробовал:
C:\Temp\DAS>tftputil 192.168.7.11 get sf_user.cfg
Transfer successful: 1391 bytes in 1 second, 1391 bytes/s
C:\Temp\DAS>tftputil 192.168.7.11 put sf_user.cfg
Transfer successful: 1391 bytes in 5 seconds, 278 bytes/s
Все настройки кроме ip адреса - по умолчанию.
 Заголовок сообщения: Какое значение ставили в tftplock.key ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 06:50
Какое значение ставили в tftplock.key ? - public ?
Буду пробовать, только вот жаль что сбросить коммутатор на настройки по умолчанию не могу - он в работе
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 10:08
ответил в приват.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
