Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как работает pass-through VPN???
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:57
вот такой вот вопрос...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:29
Как работает эта функция, по этому вопросу обратитесь в специальную литературу, а вот как включить на наших устройствах подскажем. Вас какое устройство интересует?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 13:00
ммм....
задача: есть di-lb604, на сколько я знаю он такую функцию оддерживает...
за ним стоит 804hv с поднятым vpn-сервером...
внешний ip-шник получается на 604-ке(точнее даже 2), удаленные клиенты могут организовать vpn-соединение????
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 15:42
Могут
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 12:00
прошу пример настройки трех рутеров для ниже приведенной сети (может быть бедт не только мне полезно)!!!!!!!!!!!!!!
(HOST #1)
adress=192.168.2.100
mask=255.255.255.0
(D-LINK 804HV)
adress lan=192.168.2.1
mask=255.255.255.0
adress static wan=192.168.0.21
mask=255.255.255.0
vpn tunel #1:: name = vpn
loc net=...2.0 loc mask=...255.0
rem net = ...5.0 loc mask=...255.0
gate=192.168.0.11 p key=1
vpn tunel #2:: name = vpn
gate=192.168.0.12 p key=1
(D-LINK LB604)
adress lan=192.168.1.11
mask=255.255.255.0
adress static wan1=192.168.0.11
adress static wan2=192.168.0.12
mask=255.255.255.0
Passthrought pptp - auto enable
IPsec - auto enable
(D-LINK 804HV)
adress lan=192.168.5.1
mask=255.255.255.0
adress static wan=192.168.1.21
mask=255.255.255.0
Dynamic vpn:: name = vpn
loc net=192.168.5.0 mask=255.255.255.0
p key=1
xauth - non-enable
(HOST #2)
adress=192.168.5.100
mask=255.255.255.0
IKE & IPsec Proposal на 804-ках настроены как в примере (см. "Вопросы и ответы")
чет беда вся эта не работает, если из цепи убрать LBшку, то все ок, тунель строится без проблем...
а в током виде не хочет, может как то надо по-особенному конфигурировать LB604 ???
жду ответа! СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:28
UP
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 14:47
Создам стенд и попробую.
Какая прошивка на DI-LB604?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 14:49
блин вот этого не помню, щас не на работе...
может какие-то отличительные черты????
должна быть одна из последних, ибо оч свежий заказ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:15
V 1.01 хех, от 16 января 2007-ого
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 11:55
HELP!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 10:53
HEEELP!!!! ктонить, плз!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 15:38
Я проверю
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2008 16:00
очень жду...
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 10:47
up
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 14:46
Я проверил - у меня всё работает.
Я нашёл у Вас в схеме несколько недочётов - у Вас у DI-LB604 оба WAN порта подключены в одну подсеть, это неправильно, ибо может нарушаться маршрутизация. Отключите один из WAN портов либо вынесете его в отдельную подсеть.
И второе - на обоих DI-804HV, в настройках VPN поставьте галочку IPSEC NAT Traversal
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
