Текущее время: Ср сен 02, 2026 01:13
 Заголовок сообщения: AP-DWL2100 Turbo
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:13
Есть сеть, 2 точки работают обе в режиме WDS whis AP, с прошивкой 2,3 в режиме супер Ж визаут турбо. дают скорость приблизительно 2200кбайт/сек(фактическая передача данных(копирование фильма через тотал)).(в режиме динамик турбо скорость падала до 300 кб/сек)
Перепрошил на 2.1 настроики те-же но включил статик Турбо скорость выросла до 2900кб/сек.
Это нормально, или можно настройками еще поднять, Или надо направлять по лучше антены?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:18
Вообще это хорошая скорость для WDS.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 17:25
Скорость таки хорошая, но возможно перенастроить в другой режим, при котором скорость будет больше?
ЗЫ (ламерский вопрос) что означает WDS?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 01:38
Вы достигли практического потолка. Больше наврядле получится выжать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 07:02
2.9 должно работать и без турбо.
какое расстояние, антенны и прочие условия?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:31
PC1->(20m витая пара)->ap-2100->300m(чистый воздух)<-ap-2100<-20м витая пара<-PC2
На точках висят направленые антены ХХХ производителя с коэфф усиления 16х, подключены к точке 2 метровым кабелем рп-сма Н-тип, самодельным.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 08:52
2 точки 2100AP (перешитые в ВВ) растояние 500-550м, антены направленые полярис 17db,видимость прямая - 38 mb/s чистым, перекачка файла тоталом 4.6 mb/sec.
Вообще то вот хорошая скорость работы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 23, 2008 11:43
Ну, с BB это уже как повезет. Бывает, что скорость падает ниже 11b.
Вроде связано с железом.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:55
Точки обе ревизии A4 прошивка 2.180, и ещё по 10ть метров кабеля от антенны с каждой стороны - линк работает не так давно(порядка 2.5 месяца) но нареканий ни днём ни ночью ни даже в обед не возникает (стучу головой по дереву) Причем уровень шума 95-110db а сигнала 62-65db. И никакого нагревания и увеличиных пингов не наблюдается - за 1 день было стягивал 100Гб и ничего - хорошая ревизия точки попалась.
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 12:15
нет смысла сравнивать прокачку с родной и неродной прошивкой.
ато я тоже напишу:
2 х DWL 7100AP
2 зеркала 90см с облучателями
диапазаон 5 ггц
расстояние 3400 метров
прокачка 5.4 МБ /сек
можно попробовать поставить 7100 с родной прошивкой и улыбаться скорости в 500 килобайт. При этом кричать "все гавно и ничего не работает"
