Текущее время: Сб сен 05, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: DSL-2500 помогите!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 06:02
люди добрые помогите пожалуйста!
после сброса, модем пингуеться, на строничку 192.168.1.1 выходит,
но при быстрой установки(с диска) при всех правильных параметрах провайдера после прохождения 20% пишет "время подключения истекло", поддержка провайдера под моим именем и паролем заходит
в инет без проблем, при диагностике модема на строничке 192.168.1.1
все сроки в таблице зелёные "PASS" кроме "PING DEFAULT GATEWAY" красная "FAIL"
что может быть помогите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 06:40
А индикаторы как выглядят? в частности как ведет себя индикатор DSL?
Можно настроить вручную через Web-браузер.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 07:12
индикатор изредко подмаргивает, как обычно, поддержка провайдера говорит что они видят что я пытаюсь привязаться,
даже они порт перезагружали, уменя два модема и оба ведут себя одинаково, но оба после сброса..
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 07:35
Подмаргивает - это горит и иногда подмаргивает, или не горит и подмаргивает?
Если первое, то нужно настраивать устройство. Если второе, то что-то с линией (раз у вас два устройства ведут себя одинаково).
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 07:53
первое-горит и помаргивает..
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 08:02
Значит физическое подключение есть, всё нормально.
Напишите настройки провайдера. Напишу как по шагам настроить.
Нужно VPI/VCI, тип подключения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 08:15
VPI-1
VCI-50
тип подключени по протоколу PPPE
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 09:04
Воспользуйтесь этой инструкцией:
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_122.php
Только укажите ваши VPI/VCI и логин/пароль.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:43
Спасибо Zvonkov!
после работы проверю и сообщу...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 16:14
Огромное Спасибо Zvonkov!
всё прекрасно получилось (но на автомате),
а почему статмка не работае, она мне нужна для шары?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
