Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:37
 Заголовок сообщения: DIR-300 и ошибка 109
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 15:33
Купил данный маршрутизатор (хочу подключить ноутбук к интернет через Wi-Fi), при попытке установить через Quick Router Setup на вкладке настройка маршрутизатора при выполнении шага перезапустить сеть выдается ошибка 109 (внутренняя ошибка).
Подскажите пожалуйста как справиться с этой проблемой.
Доступ в интернет на основном компьютере у меня осуществляется через локальную сеть (провод прямо в сетевую карту, никаких модемов нет), система WinXP SP2.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 13:35
Народ неужели никто не знает что делать в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 21:57
забей на настройки через "диск"
позвони в службу поддержки своего пройвайдера и попроси помощи в настройке) в 2х сетях так роутеры настраивал с их помощью)) и был доволен:)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 13:33
Попробуйте настроить роутер через WEB интерфейс.В internet explore'e набрать адрес 192.168.0.1, логин admin
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 14:46
добрый день. У меня тот же маршрутизатор и таже проблема "ошибка 109". Что делать я незнаю. Прошу вашей помощи. Может ктото уже встречался с такой проблемой и успешно её обошёл. Подскажите пожалуйста. За ранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2009 19:26
А у меня ошибка 108 при установке!!! Вчера купил сей девайс - не могу настроить. Помогитеее!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 11:38
Ошибка при установке через диск?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 21:57
Аналогичная ошибка - 109.
Устанавливал и настраивал через диск. В первый раз выдалась ошибка 110 (про IP), а потом все ступорилось на 109-й ошибке. Через web достучаться до роутера не получилось, т.к. автоматический IP для компа роутер выдавать отказался, а если я ставил статический IP на комп, то от роутера (192.168.0.1) ответа никакого не было. Так что, пока не удалось настроить ни через диск, ни через web.
Я может быть чего-то не понимаю или делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 13:35
подключаешь роутер к компу шнуром (RJ-45), задаёшь компу IP,
например, 192.168.0.5, маску 255.255.255.0. открываешь
"ослика", ну или любой другой инет браузер, в строке
адреса пишешь 192.168.0.1, открывается страница
настройки роутера, логин admin, пароль оставляешь
пустым. И всё... Дальше настраиваешь через Web интерфейс
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 21:16
Максим, именно так и делал, но то ли в машине было дело, то ли в роутере, но подключиться к нему через веб не получалось. А сейчас для меня тема не актуально. Попробовав несколько раз поперезагружать роутер, систему, разные комбинации портов и кабелей, в итоге достучался я до роутера и настроил все ручками. Теперь робит все нормально. Спишу эти глюки на сложность софта и особенности конкретной конфигурации. :) Спасибо за участие.
