Текущее время: Вс июн 21, 2026 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 13:18
Davydov Denis писал(а):
pavlik51 писал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане.Знающие люди окажите помощь!!!Значит взял я попробовать сей девайс D-link 2640U очень уж хочется чтоб дома было поменьше проводов...подключил, настроил (для работы в инернете через WiFi), все работает хорошо но переодически связь с модемом прерывается, затем либо сразу, либо через некоторое время востанавливается (часто при попытке востановления связи пишет "устанавливаю связь" а потом мол "время истекло"). Кто то советует поменять канал вещания, по умолчанию стоит 6-ой, менял на 7-ой и на авто, но связь по прежнему прерывается. Кто то советует убрать шифрование (пока еще не пробовал) сразу установил Mixed .... - PSK(вообщем самый последний из списка), но не очень хочется чтоб другие могли пользоваться моим инетом.
Что посоветуе сделать, что где настроить, поменять?Может ли происходить обрыв связи из-за шифрования?
Попробуйте отключить все функции энергосбережения в настройках драйвера Wireless адаптера.
У меня Apple Mac mini система Leopard 10.5.2, в сетевых настройках и настройках Airport - настроек связанных с энергосбережением WiFi не встречал! Может подскажите где если знаете? Из-за шифрования связь может теряться? И еще ворпос, канал вещания какой лучше выставлять, авто или...?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 13:28
Если поблизости от Вас находятся источники радиосигнала, работающие на частоте 2.4ГГц (DECT телефоны и прочее) - вполне возможны помехи. В этом случае нужно менять рабочий канал экспериментально.
Из за шифрования разрывов связи быть не может.
Какое расстояние между DSL-2640U и Вашим компьютером? Есть ли на пути радиосигнала какие либо помехи (стены, двери)?
По поводу настроек энергосбережения читайте документацию вашего компьютера / драйвера беспроводного адаптера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 14:01
Да рядом (почти вплотную) с модемом стоит база DECT телефона... Попробую другие каналы. Вопрос: в настройках каналов 13 (если мне не изменяет память) можно ли их все использовать (слышал что выше 11-го нельзя)? Компьютер находится в комнате а модем в коридоре, можно сказать прямая видимость (максимум одна стена, дом кирпичный). ну и комп лежит в столе (получается что на пути еще деревянная стенка стола). Еще вопросик: можно и нужно ли в настройках модема снять все галочки с WAN при работе через WiFi?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 14:18
To pavlik51
Никаких галочек в настройках WAN снимать не нужно.
В случае с DECT - попробуйте разные каналы. Лучше с 1-го по 11-ый.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 14:26
To pavlik51
Спасибо за оперативные и понятные ответы. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 15:23
Есть вопрос для расширения кругозора, какой из типов шифрования самый надежный из представленных в D-link 2640U, и какой лучше использовать в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 15:41
Самый безопасный на данный момент - WPA2.
Также данный протокол шифрования должен поддерживать Ваш Wireless адаптер.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:18
Есть ли смысл использовать Mixed... шифрование и в чем различия с обычным? И что означает -PSK?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:23
PSK - Preshared key (за подробностями обращайтесь к описанию алгоритмов шифрования беспроводных сетей).
Mixed - означает то, что вы можете использовать как WPA2, так и WPA протоколы шифрования (в зависимости от того, что поддерживает Ваш адаптер).
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 21:08
Вопрос: можно ли сделать доступ к расшаренным ресурсам компьютера с мобильного телефона (КПК) через WiFi(D-Link 2640U)?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 22:29
что значит в логах следующие записи:
Apr 15 23:21:09 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Apr 15 23:21:09 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 02:05
menz писал(а):
А у меня такой вопрос.
я играю через интернет, когда подключение через лан провод все ок, а когда через wifi то каждые 30 секунд у меня прыгает пинг и опять нормал 30сек. так должно быть?
напишите кто что знает.
Что значит "прыгает пинг"?
Увеличивается время в передаче пакетов?
Какое количество Wireless клиентов подключено к DSL-2640U?
Защищена ли (зашифрована) беспроводная сеть?
то есть с нормального 40 прыгает на 80 на несколько секунд и потом обратно. не знаю на счет времени.
подключен один wireless клиент.
сеть wi-fi не защищена/
а еще в d-link ADSL Router>>Status>>Lan>>Wireless Transmitted появляются errs
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 02:29
Здравствуйте! Скажите пожалуйста может ли влият температура устройства на его работу? Читал что большая температура это нормально, но порой температура становиться выше обычной и перестает работать интернет или резко падает скорость. Отключаешь, затем подключиться тяжело. Выключил остыл модем опять подключился работает нормально.
Это просто совпадение? или это из-за того что он практические работает не выключаясь? Нужно ли делать перерыв модему что бы он остыл?
P.S. извините, если такие вопросы уже были, просто я не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 10:18
Из за чего такое может быть и как это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:31
Можно. Иди на 4pda.ru и там спрашивай. Вопрос не имеет никакого отношения к ADSL медему.
