Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:23
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 14:16
Два адаптера dgs-1008d между ними пачт-корд расшитый по 568В
12,36-12,36 не устанавливают соединение. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 17:21
гигибит по меди на двух парах не работает
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 06:21
Понятно что не работает, а 100 обязанно работать!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 08:56
Обязано, но как показывает практика, на длинках иногда для этого необходимо прописывать принудительно на портах скорость 100М.
Иначе они отказываются поднимать линк.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 21:10
Вы уверены что кабель обжат верно? Приведите полную раскладку по цветам.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 21:23
подтверждаю аналогичную фичу на 3526. длина кабеля была где-то метров 100. кабель был 2PR. порт вообще не поднимался. пока на одном из свитчей (кстати соединял этот кабель 2 свитча 3526) не выставили принудительно 100М фулл дуплекс.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 05:41
Кабель обжат вот так
1-оранжево-белый
2-оранжевый
3-бело-зеленый
6-зеленый
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 09:33
А кроссовый кабель не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 14:15
Интересно, а зачем? во-первых, должно автоопределение по какой схеме обжат кабель, во-вторых, без разницы вообще как он обжат. обжат он по стандартной схеме. кросс используется тока для соединения двух компов между собой.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 14:33
Конечно должно работать. Попробуйте фирменный патч-корд и если не получится приносите в сервис.
