Текущее время: Сб авг 08, 2026 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Site-to-site vpn средствами dfl-210
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:03
Такая ситуация: есть два офиса, которые необходимо соединить по vpn. В каждом офисе есть dfl-210, на каждой из которых подняты PPtP клиент и PPtP сервер. Проблема в том, что в одновременно работает только один туннель, второй пишет «closed». Переподключаются они постоянно автоматически, но одновременного подключения нет все равно — то один, то другой. Пробовали с настройками dial on demand экспериментировать, но проблему это не решило. Это создает определенные трудности. В связи с чем вопрос: реализуема ли в принципе подобная схема на данном обороудовании? Если да, то что нужно сделать, чтобы работали одновременно два взаимонаправленных туннеля?
Надеюсь на помощь, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:07
А зачем ты два сервера PPTP держишь? Правилами пропиши хождение туда обратно и все.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:19
Была такая мысль. Но заработает ли это? Плюс ко всему не совсем понятно, какие правила прописывать для обратной связи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:22
Заработает. Даже есть образец настройки подобной беды. Посмотри на фтп длинка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:03
Спасибо за наводку.
В мануалах о такой настройке ничего не говорится. Сейчас скачал allfaq. На первый взгляд подобной беды не нашел. Буду искать дальше, но если кто сможет сказать что-нибудь поконкретнее (или пример правила или ссылку), буду рад. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:08
Как это нет??? Есть отдельные файлы примеров, не мануал. Там все прописано
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:09
http://www.dlink.com.tw/online_manual/security/dfl-210/
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 12:24
Так ты меня на ftp отправил, я там и искал. :)
За ссылку спасибо, пошел изучать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 13:59
Увы, по ряду причин такое решение не очень подходит. Поэтому повторю вопрос: реализуема ли в принципе схема с двумя туннелями на данном оборудовании? По возможности, хотелось бы услышать и мнение сотрудников D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:05
Подозреваю, у вас эта схема не заработает. Можете настроить одновременно pptp и ipsec. Два канала получите.
Однако, мне никак не вдомек: зачем вам такая структура?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 17:07
У меня объеденены уже 3 офиса, в качестве сервера DFL-800. Клиенты DFL-210. Все прекрасно разруливается правилами, когда необходимо дублирующими(в обратном порядке). поэтому возникает вопрос, для чего вам так усложнять задачу?
Не верь, Не бойся, Не проси
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 17:53
В вашей конфигурации только сервер-клиент, продублировать обратно клиент-сервер не получится.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:28
Что же, жаль. Значит буду делать, как было сказано выше. Если что не получится - обращусь. :)
Большое спасибо всем ответившим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 11:36
Все же возник вопрос :)
Схема подключения такова:
Между офисами поднят pptp туннель, где роутер А - клиент, роутер В -сервер (напоминаю, что оба роутера - dfl-210).
Проделав все, как написано в руководстве, получил следующий результат:
1. Из внутренней сети (ВС) 1 проходят пинги до всех компьютеров во втором офисе - и во внутренней и в промежуточных сетях (все в порядке).
2. Из офиса 2 пингуется только промежуточная сеть в первом офисе.
3. Когда посылаешь пинг во ВС первого офиса, пакеты не проходят - путем мониторинга установил, что по правилам роутера В они пропускаются, но куда после этого уходят непонятно, т.к. до роутера А они не доходят.
Подозреваю, что надо на роутере В прописать маршрут для ВС1, но какой? Эксперименты с различными вариантами маршрутов, к сожалению, ни к чему не привели. :oops:
Буду рад советам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:00
Снимаете галочку Add route for remote network в свойствах PPTP клиента, затем приписываете маршруты вручную, выглядеть будут они примерно так.
Interface: PPTP клиент
Network: Указывается промежуточная сеть В
Метрика 80
Второй маршрут.
Network: Внутренняя Сеть 2
gateway: IP ISA2
Так вы заставите Видеть роутер A все сети за роутером B.
Для того, чтоб поднять обратную маршрутизацию, это будет несколько сложнее.
На роутере B создаете группу из Внутренней сети 1 и промежуточной сети A, затем эту группу подставляете в пользователя, который используется для установки вашего соединения в Networks behind user указываете метрику на 10 меньше чем на wan и lan интерфейсах. Теперь надо донастроить роутер A. В роутере A прописывается маршрут, что к внутренней сети 1 надо идти через ISA1, метрику ставите меньше чем на всех интерфейсах.
Примерно так будет.
