Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: помогите сделать VPN
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 23:29
супер пупер WIZARDы, типа простые не помогают. я уже 3 часа пытаюсь настроить этот бред...
роутер: DI-804HV
задача:
есть комп с внешним стат. айпи, на нем лежит папка, надо чтобы папка открывалась после VPN соединения через интернет. адресация любая, как это сделать? с маршрутами сделал, но это не вариант, ибо сейчас комп 10.0.0.2, а потом будет 10.0.0.5....
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:57
Ничего не понятно.
Схему приведите и укажите чего Вы хотите.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:23
есть комп с внешний айпи, к нем через порт LAN1 подцеплен DI-804HV, а в порт WAN идет инет ессно.
на этом компе(192.168.3.171) лежит папка, расшаренная. надо сделать так чтобы был доступ к этой папке через ИНТЕРНЕТ с других компов. решений два - DMZ or VPN. в первом случае вылетает окно пользователь и пароль. на компе я создал соотв. пользователя и пароль, разрешил ему доступ из сети. жму ок, опять окно появляется, но в поле пользователь уже FIRST(имя компа)\upload(юзер) и так до бесконечности. А как настроить VPN???? или вобще как сделать лучше
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:15
Задача примерно ясна но интуитивно .....
Если Нужно настроить доступ к ФС из инета, то самый простой вариант поставить 804 как и положенно ван портом на прова а в лан порт сервак и машины. Изнутри все сервак и так увидят. Для внешнего доступа либо поднимать FTP либо создавать VPN тунели от клиентов до 804.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:21
совершенно верно. FTP не подходит, а вот настроить VPN и тунели не могу никак
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:25
на 804 проще простого.......
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
Только на всяк случай на головной вкладке VPN поставь галку enable и колво тунелей примерно по колву пользователей.
Затем во вкладке PPTP создаёшь скок надо пользователей с паролями.
Ток смотри, все кто подключатся по VPN будут видеть всю твою сеть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:41
это все супер, я получаю 10.0.0.2 и далее, но 192.168.3.171 не пингуется пока не пропишешь на клиентском компе маршрут типа
route add 192.168.3.171 mask 255.255.255.255 10.0.0.2(тот что я получил)
и тогда 3.171 пингуется. но это все не вариант (( ибо на всех компах 10.0.0.х разный будет. как быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 19:56
Стоп.
При подключении по pptp и так все маршруты ДОЛЖНЫ заворачиваться на интерфейс pptp сервера. т.е. Все валится на пптп а он в свою очередь должен решать куда это отправлять.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 20:05
Рекомендую почитать данную тему.
viewtopic.php?p=290572#290572
верно. у меня галка была снята в свойствах tcp\ip использовать удаленный шлюз бла бла бла. просто когда я на XP поднимал сервер, то с этой галки сайты не открывались...
скажите а через DMZ сколько компов могут подключиться?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 16:42
Теоретически - до 4-х тысяч соединений.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:02
сделал и VPN и DMZ все работает НО. в филиале, стоит главный комп на котором есть инет через стрим, остальные компы(5шт) подключены к главному через свитч. и на главном расшаренно впн соединение для сети. т.е. все 5 компов могут зайти на сервер удаленный. НО иногда вылетает мол нет доступа и тп, как будто соединение разорвалось. я так подозреваю это как раз из-за такой схемы. вот купил второй DI-804HV хочу и соединить, так все нормально будет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:07
Поставь чтонить типа ВатсАП и пингуй через впн каждые 40 секунд. Если тунель простаивает он закрывается. Если бегает трафик то держится стабильно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:30
да я даже на клиенте запуска ping IP -t все равно..мне кажется это из-за тупой маршрутизации ХР 5 компов через один..
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 18:42
Незнаю, до 10 компов с хрюшей + 804(808)HV стандартный конфиг филлиала. Три раза тфу всё работает стабильно и без сбоев.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
