Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:22
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-400
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:46
Помогите пожалуста.Купил Dir-400,все делал по инструкции ,на 5 шаге он просит подключить питание,я его подключаю,и минут через 5 он выдает ошибку.Попробовал через браузер 1 раз удалось зайти на 192.168.0.1,потом нажал сохранить и больше мне туда не зайти! Я пробовал и Reset ничего не помогает !Помогите плизззззз
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 08:01
Сбросьте роутер в заводские установки кнопкой reset.
Для настройки роутера не используйте программу с диска, используйте только Web-интерфейс.
 Заголовок сообщения: Проблемы с DIR-400
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 15:37
Видел аналогичные сообщения о проблемах с DIR-400, но не видел решения проблемы.
Исходная ситуация: есть локальная сеть (несколько домов) и выход в Инет. В локальной сетке регистрация происходит сразу, при загрузке компьютера. При этом становятся доступными сетевые ресурсы, домашняя страничка сетки, FTP ресурсы. Можно подключиться к ИНЕТ через процедуру регистрации. В папке сетевые подключения есть соответствующая иконка, при запуске появляется окошко с логином и паролем. После регистрации становится доступным ИНЕТ.
В настройках сетевой платы установлен IP адрес и маска (255.255.252.000). Стоят IP адреса DNS серверов.
Все мои попытки заставить DIR-400 воспроизвести среду завершаются ничем. Максимум чего смог добиться это в варианте PPPoE(Dual Access) (статический IP для LAN, любой для WAN) вижу локальную сетку, выхожу на домашнюю страничку, но в ИНЕТ выхода нет. В логе пишет что неправильно указаны пароль или имя пользователя. В этом роутере есть возможность сохранить настройки на жесткий диск. И в файле записаны все настройки в открытом текстовом формате. Так вот и имя пользователя и пароль абсолютно верные. Подскажите, что предпринять.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:31
Я кнопку ресет нажимал уже раз 100 и нихрена =(
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 22:22
прошить прошивку 1.01 и попробовать снова.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:03
Надо 10 секунд держать её нажатой (в документации написано)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:06
Загрузил 1.01 почти сразу. Это не решило никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:18
Да, и ещё. Уж если, как я понял, в качестве тестеров ПО используются покупатели, было бы великодушно с вашей стороны либо держать на сайте все версии прошивок, либо, хотя бы, предусмотреть возможность в софте сохранить прошивку на жесткий диск. На случай какого-нибудь жестокого глюка. Или, что ещё лучше, поступать так, как поступают сейчас производители материнских план, т.е. предусмотреть возможность иметь два BIOS-а и возможность переключаться между ними.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 17:13
у тя наверно выход в инет через vpn который нада поднять на роутере. Если так то для начала спроси у провайдера тип кодировки и тип аутентификации. Замечу что dir-400 поддерживает тип шифрования MPPE и тип аутентификации chap тогда как chap2 не поддерживается. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 08:04
Аутентификация chap. шифрования нет. DIR-400 это вроде как поддерживает. Но как на роутере "поднимать" vpn я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:26
Вы уверены, что у Вас PPPoE, а не PPTP?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:43
Нет, не уверен.
Все что к меня есть
1.
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : roc
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : да
Порядок просмотра суффиксов DNS . : shodnya
Локальная сеть - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : shodnya
Описание . . . . . . . . . . . . : 3Com Gigabit LOM (3C940)
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0C-6E-FC-62-C2
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.16.0.99
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.16.0.2
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 172.16.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 172.16.0.3
10.0.2.2
Основной WINS-сервер . . . . . . : 172.16.0.70
Аренда получена . . . . . . . . . : 5 апреля 2008 г. 1:09:44
Аренда истекает . . . . . . . . . : 15 апреля 2008 г. 1:09:44
Интерсвязь-М - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-24-F2-35-97
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.14.145
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.14.145
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.2.2
10.0.2.2
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
2.
Encoding=1
Type=2
AutoLogon=0
UseRasCredentials=1
DialParamsUID=10382625
Guid=FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
BaseProtocol=1
VpnStrategy=1
ExcludedProtocols=3
LcpExtensions=1
DataEncryption=8
SwCompression=0
NegotiateMultilinkAlways=1
SkipNwcWarning=0
SkipDownLevelDialog=0
SkipDoubleDialDialog=0
DialMode=0
DialPercent=75
DialSeconds=120
HangUpPercent=10
HangUpSeconds=120
OverridePref=15
RedialAttempts=0
RedialSeconds=0
IdleDisconnectSeconds=0
RedialOnLinkFailure=1
CallbackMode=0
CustomDialDll=
CustomDialFunc=
CustomRasDialDll=
AuthenticateServer=0
ShareMsFilePrint=0
BindMsNetClient=0
SharedPhoneNumbers=0
GlobalDeviceSettings=0
PrerequisiteEntry=
PrerequisitePbk=
PreferredPort=VPN4-0
PreferredDevice=Минипорт WAN (PPTP)
PreferredBps=0
PreferredHwFlow=0
PreferredProtocol=0
PreferredCompression=0
PreferredSpeaker=0
PreferredMdmProtocol=0
PreviewUserPw=1
PreviewDomain=0
PreviewPhoneNumber=0
ShowDialingProgress=1
ShowMonitorIconInTaskBar=1
CustomAuthKey=-1
AuthRestrictions=288
TypicalAuth=1
IpPrioritizeRemote=1
IpHeaderCompression=0
IpAddress=0.0.0.0
IpDnsAddress=0.0.0.0
IpDns2Address=0.0.0.0
IpWinsAddress=0.0.0.0
IpWins2Address=0.0.0.0
IpAssign=1
IpNameAssign=1
IpFrameSize=1006
IpDnsFlags=0
IpNBTFlags=1
TcpWindowSize=0
UseFlags=0
IpSecFlags=0
IpDnsSuffix=
NETCOMPONENTS=
ms_msclient=0
ms_server=0
MEDIA=rastapi
Port=VPN4-0
DEVICE=vpn
PhoneNumber= nas1.shodnya
AreaCode=
CountryCode=7
CountryID=7
UseDialingRules=0
Comment=
LastSelectedPhone=0
PromoteAlternates=0
TryNextAlternateOnFail=1
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:46
Это вывод команды ipconfig /all
при работающей сетке и инете.
И файл настроек, который создает модуль подключения провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 10:48
У вас на серваке время зимнее. :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:24
Судя по файлу настроек у Вас всё-таки pptp.
Выберите тип подклчюения DualAccess PPTP и введите туда необходимые данные.
Т.к. данная прошивка не позволяет прописать имя pptp сервера, а только ip-адрес, то Вам необходимо узнать ip-адрес Вашего pptp сервера (nas1.shodnya), для этого пропингуйте адрес nas1.shodnya - в скобках будет указан его ip-адрес, введите этот адрес в настройках роутера в поле Server IP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 192
