Текущее время: Ср сен 09, 2026 22:25
 Заголовок сообщения: DWL-G510 не видит DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 16:18
Здравствуйте, у меня такая проблема:
имеется 2 компа, на компе А стоит точка доступа DWL-2100AP, на компе Б сетевой адаптер DWL-G510. Комп А "видит" комп Б, может передавать файлы и в одну и в другую сторону. Комп Б "не видит" комп А, хотя пингует его нормально. В сетевые игры играем тоже без проблем, но комп с DWL-G510 никак не хочет "видеть" комп с DWL-2100AP как мы ни пытались.
С другой точкой доступа (в частности пробывали с DWL-G700АР) DWL-G510 работает без проблем.
Подскажите как решить эту проблему, что нужно сделать чтобы DWL-G510 смогла увидеть файлы с DWL-2100AP, какие настройки нужно выставить в точке доступа DWL-2100AP чтобы DWL-G510 ее видела?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 16:38
настроить файрвол,брендмауер отключить. копаться в компе надо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 08:55
Брэндмауэр на обоих компах отключен, файерволов нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:03
вы говорите что комп 2 не видит комп 1. вопрос, как вы смотрите и что вы хотите увидить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:32
Я хочу видеть компьютер с точкой DWL-2100AP, т.е. "видеть" папки, файлы, которые находятся на этом компе. На компе с DWL-2100AP папки расшарены, т.е. доступ к ним открыт, но сам комп в сети не виден. Просматриваю так, открываю Total Commander - Сеть - Вся сеть - Microsoft Windows Network. Если средствами Windows, то тоже самое. По идее там должно быть имя компьютера с точкой доступа DWL-2100AP и имя моего компа. Мое имя присутствует, а имени компа к которому подключена точка доступа нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:46
какие айпи и мак адреса у 2 всех устройств?создан ли пользователь Гость на том пк,где расшарены папки?
сможете ли вы зайти на расшаренный пу таким способом
" \\айпи " где вметсо слова айпи вы введете аипишник расшаренного компа.?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:02
Пользователь Гость создан на обоих компах, папки расшарены на обоих компах.
IP компа с точкой доступа 192.168.0.53
IP компа с DWL-G510 - 192.168.0.55
IP DWL-2100AP - 192.168.0.50
МАС-адрес точки доступа в данный момент сказать не могу, т.к. нахожусь не дома, а МАС-адреса у DWL-G510 насколько я знаю нет.
Может проще по ICQ? Мой номер 374106208
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:37
тогда попробуйте через проводник \\айпи компа
или телнетом зайти на точку и попробовать set eth2lan enable
потом reset.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:54
Пробывал я зайти на точку доступа, выскакивает окно с просьбой ввести логин и пароль, хотя, как сказал хозяин точки доступа, никакого логина и пароля он на точке доступа не задавал.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 15:15
раз не давал. тогдалогин admin а пароля нет. без пароля входите
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 08:48
Все равно требует логин и пароль
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:51
я же говорю
login = admin
pass=
пароль пустой.
если не входит, значит настроивали и пароль зыбыли. для этого есть дырочка с надписью reset нажмите в нее стержнем от ручки идержите 10 секунд. после этого илите на точу и настраивайте.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:58
На компах:
* в политиках проверить, разрешено ли гостям заходить по сети.
* в свойствах компьютеров прописать одну и ту же группу
\\ip-адрес должно работать в независимости от настроек точки доступа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 08:26
ivanvias писал(а):
я же говорю
login = admin
pass=
пароль пустой.
reset нажимали, не помогло, может все дело в том, что у точки доступа DWL-2100AP скорость до 108 Мбит/с, а у адаптера DWL-G510 скорость до 54 Мбит/с?
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 08:29
Zhmak писал(а):
На компах:
Извините, но такие простые вещи мне известны: в политиках разрешено, группа одна.
