Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Настройка "Port Forwarding" DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 21:45
Приветствую.
Подскажите пожалуйста: пытаемся настроить перенаправление входящего трафика с порта 443 на 22 с помощью "Port Forwarding", но при попытке настройки правила ничего не получается поля "Private Port" остаются недоступными для заполнения.
В чем может быть причина?
Product Page :DIR-100 Hardware Version : B1 Firmware Version : v2.00(EN)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 09:33
Пока функция изменения порта не доступна, но будет реализована на устройстве в будущем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 11:19
Ещё вопрос:
DLink DIR-100
LAN: 10.10.50.1 (Mask: 255.255.255.0)
WAN: 192.168.20.100 (Mask: 255.255.255.0)
К роутеру подключено два компьютера:
10.10.50.100 (веб сервер)
10.10.50.200 (игровой сервер)
Как настроить что бы пользователи сети 192.168.20.ххх могли видеть сервера 10.10.50.100 и 10.10.50.200?
Настройки в PortForwarding, VirtualServer, Firewall не помагают!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 11:42
У меня на Dir-400 тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:35
yevgenp
Вам нужно настроить виртуальные сервера. Если настройки не помогают, значит Вы неправильно что-то настраиваете.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 21:17
Alexandr Zaitsev писал(а):
yevgenp
Virtual server появляеться только на прошивке TP_Router
настроил я всё правильно - и не работает...
принёс с работы D-Link DI-624+ сделал точно такие же настройки как на DIR-100 и всё заработало....
почему не работает VirtualServer на DIR-100?
P.S. Не пингуеться DIR-100 по WAN адресу устройства.
PC1 (10.10.20.10) ---NO ping------ DIR-100 (WAN 10.10.20.1)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 11:05
В прошивке "роутер" меню для настройки проброса портов называется port forwarding
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2008 23:30
Я подключён к двум провайдерам. Один провайдер использует подсети с 10 по 90, другой с 110 до 190.
Для того что бы иметь доступ из своей подсети к другим нужно прописать роуты..., вот тут самое интересное....
раньше когда был подключён к одному провайдеру я прописывал роут:
route add -p 192.168.0.0 192.168.50.1 mask 255.255.0.0
но, когда я подключился к другому провайдеру (192.168.150.150), то доступ к подсетям с 110 по 190 был закрыт, так как маршрут проходил через 192.168.50.1 (другого провайдера).
Я тогда поставил роутер DIR-100... и в настройкаx DIR-100 "Routing"...прописал роуты, но это не помогло....
Как нужно прописать роуты в DIR-100?
Если поставить ещё один роутер DIR-100 для другого провайдера это поможет?
P.S. сейчас я прописал роуты для каждой подсети отдельно... тоесть 160 записей... немного не удобно.
Знаю что есть вариант поставить две сетевые карты и для кажой карты прописать свои роуты на свои сервера....
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 09:02
Вы не сможете подключится на этом устройстве сразу к двум провайдерам, у каждого провайдера свой диапазон IP и свой шлюз. НА роутере вы не сможете на одном интерфейсе настроить два IP и два шлюза. Поэтому вам надо либо устройство с двумя wan, или использовать два роутера, подключенные каждый к своему кабелю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 13:11
Я знаю что нельзя одновременно подключиться к двум провайдерам с помощью DIR-100.
У меня есть два устройства DIR-100.
DIR-100 - 192.168.50.50 (провайдер №1)
DIR-100 - 192.168.150.150 (провайдер №2)
В наличии два компьютера на них работают сервера: ftp server (172.16.100.10), web server (172.16.100.11)
Задача: что бы пользователи обеих провайдеров (все подсети) имели доступ к моим серверам.
Когда я прописываю на компьютерах роуты для обоих DIR-100, то доступ к серверам получают только те пользователи для которых я прописал роуты для провайдера первыми, или если я прописываю шлюз от DIR-100 на компьютерах, то пропадает интернет от DSL-2640U.
P.S. На каждом компьютере установленно две сетевые карты. карта №1 - итернет ADSL (через DSL-2640U), карта №2 - локальный доступ к сетям обоих провайдеров.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 17:11
У вас получается на одной сетевой карте, в одной подсети должно быть два шлюза, это невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 28, 2008 19:02
Понятно.
А можно это сделать с помощью DI-LB604? или другого оборудования с двумя WAN интерфейсами?
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 10:08
На DI-LB604 нет dual access и всего можно задать 10 жестких записей, кроме этого на это устройство ограничений нет. Если нужна более гибкая настройка то DFL-210 (dmz можно использовать как второй WAN).
СообщениеДобавлено: Чт май 01, 2008 07:59
yevgenp писал(а):
Ещё вопрос:
DLink DIR-100
У меня совершенно противоположная ситуация.
Нужно чтобы пользователи LAN могли видеть созданные сервера пользователей WAN.
Конфигурация роутера такая:
WAN: 172.19.12.154
LAN: 192.168.0.1
Нужно чтобы пользователи LAN (192.168.0.2 и 192.168.0.3), подключенные к роутеру могли видеть созданные сервера, например в WarCraft III и CounterStrike. И если в CS можно вписать IP вручную в консоле (после чего всё работает и соединяется), то WC3 этого не умеет :(
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2008 23:55
Аналогично.. на устройстве DIR-100 Проброс портов не работает совершенно. Что делать с устройством?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
