Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:15
 Заголовок сообщения: Multicast 3312SR
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 14:04
Здравствуйте.
У меня вопрос как блокировать мультикаст траффик на определённые порты? Нам нужно чтобы вещало только в один сегмент сети.
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 22:26
У Вас при этом на access что?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 10:37
Вы про Access Profile List? Пытались настроить ACL по аналогии с 3028 но запрос всё равно можно выполнить и поток пойдёт. Если можно, расскажите как сделать правильную настройку именно на 3312SR.
Пример настройки 3028:
DES-3028:4#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Profile ID: 1 Type: IPv4 Frame Filter - IGMP
Masks Option
Prot
IGMP
Access ID : 1
Ports : 5
Mode : Deny
Prot
IGMP
Total Profile Entries: 1
Total Rule Entries: 1
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:30
Я имел ввиду какое оборудование на уровне доступа стоит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:51
Различное, на той ветке куда планируется отправить поток будут стоять 3028. На других ветках ограничение не сделать так как там стоят 3010 и 2108.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:56
Вообще для этого есть функция forbidden_router_port но к сожалению на этой модели её нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 22:58
То есть никак не ограничить? Возможно вы знаете как правильно написать ACL, ведь там они есть...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 23:08
ACL в этой модели централизованные, т.е. их нельзя назначить по портам. У вас выход один ограничивать Multicast где возможно на доступе и стараться в итоге поменять хотя бы доступ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:02
DGS-3312SR:4#show access_profile profile_id 1
Command: show access_profile profile_id 1
Access Profile ID : 1
Type : IP Frame Filter - IGMP
Ports : 8 - А что значит тогда вот эта запись?
Masks Option :
802.1p DSCP
Access ID : 1 Mode: Deny
x-x xx-xx
Total Entries : 1
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:22
Вы можете Ваши правила показать из конфига? Прямо строчки CLI.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 22:04
Вот это самое правило из конфига в моём предыдущем посте. Сделано по аналогии с 3028.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 22:06
Вы можете привести строчку из конфига последнего описанного правила.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 10:41
create access_profile ip igmp port 8 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip igmp deny
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 19:32
Проверьте реально ли правило работает только на этом порту. И попробуйте запретить на этом порту destination IP 224.0.0.1.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 11:38
Выставляли разные порты но ничего не блокировалось, так же пробовали и с destination IP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
