Текущее время: Пн сен 28, 2026 14:11
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 13:21
Задача:
программным способом установить связь с 2108 и снимать с него требуемую информацию (именно через telnet, а не через snmp).
Суть проблеммы:
Программа устанавливает соединение, но на посылаемые комманды 2108 реагирует как попугай(все посланные комманды он отсылает эхом обратно), при этом через обычную коммандную строку соединяется нормально.
Вопрос:
Что надо ему послать чтобы он начал разговаривать?
PS: Проверял себя на криворукость и законнектил программу на каталист(циско), все работает идеально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 21:42
По настоящему нужно просто учитывать при обращении по telnet что у telnet-сервера в этой модели нет параметров по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 00:16
Шпасяб, седня отчитаюсь :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 08:44
Хмм, послал ему байт в байт все что отловил сниффером при коннекте с коммандной строки, кодировки пробовал ANSI и ASCII, чет ему видать еще надобно...
(очень странно)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 10:08
так посмотрите пакеты в обоих случаях, с вашей программой и штатным telnet. Сразу и разницу видно будет :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:21
Хорошая идея :)
Вобщем он на SGA ругатцо, я уж ему и IAC DO и IAC WILL посылаю, но всеравно ругатцо :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:48
8) разобралсо:
If inData.Contains(Chr(&HFF) & Chr(&HFA) & Chr(&H18) & Chr(&H1) & Chr(&HFF) & Chr(&HF0)) Then
            drv.send(Chr(&HFF) & Chr(&HFA) & Chr(&H18) & Chr(&H0) & "ANSI" & Chr(&HFF) & Chr(&HF0))
и всего то... :lol:
(у мну коннект на скорост был рассчитан, все пакеты я кучей отправлял, а оказаватцо его подождать нада :roll: )
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:07
Ток теперь другая проблемма, как его заставить чтоб он не в разнобой буквы выплевывал, а построчно? :?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:19
x_X и это победил :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:26
Не поделитесь как?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 23:34
Не поделитесь как?
а что мне за это будет х_Х
(покупатель гигантских партий вашего оборудования, причем постоянный)
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 09:50
Не поделитесь как?
а вот так говорить в таких местах как форум некультурно.
значит как Вам помочь - все должны. А если Вам удалось решить проблему - помочь другим Вы не хотите.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 07:26
svsh1990 писал(а):
Не поделитесь как?
Пошутить нельзя? -_-
Чуть пожже отпишу, времени нет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:22
Не поделитесь как?
Вариантов было много, но самым эффективным оказался один:
Создал дополнительный буффер для приема данных, который дожидается байта с кодом 13(enter), после чего проверяет строчку на наличие отправленных комманд, при их наличии чистит от них, а затем отправляет ее в основной парсер.
Еще заметил следующее:
Разные прошивки отправляют данные по разному, некоторые одним пакетом, а некоторые разными, вобщем ппц, но жить можно :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 10:37
Еще вопрос:
иногда, при пока неизвестных обстоятельствах, свитч начинает плеваться пустыми пакетами (нулевой длинны) или в момент соединения, заместо запроса на тип терминала присылает пакет который содржит 28 нулевых байт (&H0)
Не подскажете что он хочет в обоих случаях?
