Текущее время: Чт сен 10, 2026 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:56
А можно ли сделать опцию чтобы после заливки прошивки делалось reset system ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 20:21
Сразу?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 22:14
Demin Ivan писал(а):
Сразу?
ага сразу, просто новые версии часто требуют пересоздать конфиг, вот если бы можно было сказать залейся обнулись и ребутнись то было бы здорово, естественно это как опция..
ЗЫ Тут слухи пошли что вы 3526 серию закрываете... Что будет в замен и когда планируете объявить EOL ? (Инфа из достоверных источников) Лично мое IMHO у 3526 счас начинается самый расцвет, они толкео счас приобрели тот функционал который однозначно позволяет их позиционировать как лучший выбор на акцесс уровне. конкурентов ему на сегодня нет однозначно. вы можете подтвердить или опровергнуть информацию ?
Последний раз редактировалось Magnum72 Пт апр 11, 2008 22:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 22:17
По поводу такой опции к сожалению не получится. Я не знаю откуда у вас такая информация но эта серия не планируется к снятию с производства.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2010 13:55
Во всех прошивках для DES-3200 с которыми свитчи попадали на текущий момент опция autoconfig и dhcp клиент были выключены.
Как-то это невелирует, по крайней мере частично, смысл самой опции autoconfig.
Потому что, чтобы использовать эту опцию нужно:
1. Достать из коробки, записать информацию о нем, каталогизировать.
2. Зайти на свитч сделать:
enable autoconfig
create vlan vlan tag X (*)
config vlan vlan add tagged 10 (*)
config ipif System dhcp vlan vlan st en
save a
(*) можно этого и не делать в случаях, когда нет управляющего влана
Но суть не в этом, а в том, что свитч надо распаковать, на него надо либо заходить и конфигурировать, либо запускать скрипт, который сам все это сделает.
И в итоге, чем все выше перечисленное отличается от этого:
download cfg 10.90.90.100 3200_cfg
save a
То есть за примерно одно и тоже время я могу либо получить свитч, который готов к получению настроек по dhcp, либо уже настроенный свитч, готовый к работе. В чем выигрышь в данной ситуации?
В чем бы мог быть выигрышь?
Пришла партия свитчей. Достали, записали всю информацию о нем (в том числе и mac). Отдали свитч. Дальше свитч на линии все сделал сам.
В связи с этим вопрос. Планируется ли включение по умолчанию в прошивке autoconfig и получение ip по dhcp?
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 22:19
У большинства крупных клиентов наоборот требование чтобы эта функция была выключена. К тому же по-моему мнению выдывать адреса по DHCP свитчам в провайдерской сети несколько рискованно.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:17
А можно услышать о рисках подробнее?
1. Свитчи под упс. То есть перегружаться будут не часто.
2. Управление вынесено в отдельный влан. Вопросов с секьюрностью вроде быть не должно.
3. Хотелось бы написать stp на доступе, но чего нет, того нет. Так что если будет обрыв оптики и свитч перезагрузится, то будут неприятные последствия. Но, поправьте меня, если не прав (давненько уже тестировал просто не помню), если свитч не достучится до dhcp-сервера, он ведь применит конфиг, который в нем был до dhcp. Вроде бы, когда я тестировал этот функционал DES-3200-10 вел себя именно так.
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 19:36
Вообщем о рисках услышать все еще хочу, но еще больше хочу услышать ответ на вопрос - так можно ли сделать так, чтобы свитч в заводской прошивке шел с включенным autoconfig и получением ip по dhcp?
Дело в том, что сегодня узнал, что руководство хочет всех, кто работает/получает на хранение (пусть и временное) свитчи, сделать материально ответственными за них. Поэтому вопрос работы со свитчами по dhcp окрасился новыми красками.
Этот момент довольно удачно решен в voip-шлюзах DVG-2102S (возможно и в других решениях D-Link, но встречал эту возможность только в шлюзах). Сам шлюз изначально сконфигурирован на работу через dhcp, но у него есть WAN ALIAS - статически прописанный ip-адрес.
Я конечно, понимаю, что свитчи и voip-шлюзы это разные вещи, но быть может это и есть компромиссное решение?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 08:37
И причем тут DHCP ?
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 09:27
Не будет этого.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 14:07
И причем тут DHCP ?
При том, что при dhcp свитчи ко мне попадать не будут для настройки, а сразу будут идти на установку на узлы. Да, вопрос можно решить, чтобы свитчи преднастраивали (включали тот же autoconfig) те, кто будут их ставить на узлах, но это уже другая история.
Bigarov Ruslan
Не будет этого.
Ясно, понятно. Еще один повод присмотреться к конкурентам, где это будет, и, более того, есть, и работает.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 19:50
Давно не настраивал 3100, видимо поэтому долго не замечал.
Берем новый коммутатор из коробки:
DGS-3100# sh fir i
Command: show firmware information
Unit  Image       Version          Update Time
1     *1          3.00.43           09-Jul-2009  17:03:43
1     2           3.00.43           09-Jul-2009  17:03:43
"*" designates that the image was selected for the next boot
смотрим кусок конфига:
DGS-3100# sh config running
! BASIC IP
config ipif System ipaddress 10.90.90.90/8 vlan default
прошиваем его последней прошивкой:
DGS-3100# sh fir i
1     1           3.00.43           09-Jul-2009  17:03:43
1     *2          3.60.28           08-Jun-2010  11:09:16
DGS-3100# sh sw
Device Type         : DGS-3100-24TG  Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 1c:bd:b9:d8:63:58
IP Address          : 10.21.5.248
VLAN Name           : default
Subnet Mask         : 255.255.255.0
Default Gateway     : 10.21.5.250
Boot PROM Version   : 1.0.1.05
Firmware Version    : 3.60.28
Смотрим кусок конфига
! BASIC IP
config ipif System dhcp vlan default
!DOWNLOAD
config dhcp_auto enable
То есть все, что нужно для полного счастья, уже есть.
Собственно вопрос. Сохранится ли такие базовые настройки и в дальнейших прошивках? Как я понимаю, когда выйдет какая-то релизная прошивка, свитчи пойдут с заводов с нею.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 02:53
свитчи с заводов выходят с далеко не релизной прошивкой %) для 3028, например, релиз - 2.00, а недавняя партия пришла с 2.20, кажысь
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 08:42
Даже если и так, все равно прошить свитч, и получить желаемое - это уже хорошо.
Так что вопрос больше в сохранении какой-то преемственности в дальнейших прошивках. Ну и еще один вопрос - это тенденция, которая будет распространятся и другие серии, или исключение из общей практики?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
