Текущее время: Сб сен 05, 2026 21:12
 Заголовок сообщения: D-link 400 и соединение с интернетом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:00
Суть проблемы - отсутствует соединие с интернетом.
РЕШЕНО
Прошивка версии 1.01 с ftp.dlink.ru, после перепрошивки установки были сброшенны на заводские.
Режим подключения - PPTP for russia, статический IP.
Ввдены данные провайдера в веб-интерфейсе роутера, другие закладки не изменялись.
В свойствах сетевого подключени соответствующего D-link-у насторойки по умолчанию, IP адрес получается автоматически. Другие настойки не менялись.
Шлюз провайдера пингуется через веб-интерфейс.
Эмблема с левой стороны веб-интерфейса синяя, надпись Internet connected. Происходят периодические отключения и переподключения (в настоящий момент не обнаруженно связи с действиями пользователя)
Firewall (Касперский) отключен.
Просьба указать, что можно предпринять в данной ситуации.
ОТВЕТ - установить вручную ВПН-соединение (как если бы роутера не было)
Последний раз редактировалось Valtorgal Пн апр 21, 2008 09:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:19
Сам не знаю, но где-то на форуме видел. Советуют снести Network Magic.
Или хотя бы просто выключить. Якобы отключения прекращаются.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 09:36
попробуйте с web интерфейса а затем с компьютера пинговать DNS. Если DNS пингуется попробуйте прописать его на компьютере вручную.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:17
DNS пингуется с компьютера, я не заметил, где можно пинговать из WEB интерфейса, надо посмотреть. Если я пропишу на сетевой плате DNS я потеряю роутер.
Потеряю к нему доступ. Он в другой подсетке и мне, честно говоря, хотелось бы это сохранить. (В частности роутер в подсетке 192, DNS в подсетке 172)
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:19
Это не важно, настройте ваш компьютер таким образом, IP на компьютере из подсети роутера, шлюзом поставьте роутер, а DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:23
т.е. я могу оставить динамический IP на сетевой карте, а DNS дать провайдера. ОК вечером напишу результат. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 10:25
Да можете. о результатах отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 19:06
Похоже я влез в чужой вопрос, но ситуация почти такая же. Рецепт не помог. Локальная сетка есть. Инета нет. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 09:53
Ларчик просто открывался. После ввода настроек в роутер необходио установить ВПН соединение обычным образом (автоматически роутер это не сделает)
Теперь осталось прописать должным образом роутинг для одновременной работы в интернете и локальной сети (пока что не смотря на введённые в роутер пути сделать это не удалосью Если есть какая-то недокументированная мелочь просьба указать)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
