Текущее время: Пт сен 25, 2026 22:23
 Заголовок сообщения: 3526 Boot
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:09
При загрузке пишет
Boot Procedure 3.00.008
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-17-9A-04-DF-52
H/W Version : 3A1
Please wait, loading V5.01-B21 Runtime image ............ 100 %
И все...
Передергивание питания помогает. Но не всегда. Иногда с 3-го раза, иногда с 10-го...
Горит индикатор Power и... что самое странное индикатор Speed на 25-м порту (Комбо) в не зависимости есть там патч-корд или нету.
Что бы это могло значить? Неужели мы умираем?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 18:25
Серийный номер бросьте сюда.
Скорее всего блок питания, если он не новый...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 03:56
А загрузиться с другой прошивки не побовали?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 03:58
это БП с подобной проблемой сталкивался , свич иногда запускается но через неделю дохнет полностью =)
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 09:18
[quote="Daniil-B"]Серийный номер бросьте сюда.
Скорее всего блок питания, если он не новый...[/quote]
DR2M466004364 (ноябрь 2006)
[quote="Ivan E."]А загрузиться с другой прошивки не побовали?[/quote]
Пока нет. Попробую конечно, когда получится запустить. Но боюсь не поможет. Дело в том, что эта "проблема" началась у него еще со старой прошивкой (Б09). Просто я тогда еще не знал, что это "проблема":(((
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:42
Проверьте кондесаторы в блоке питания.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 12:03
[quote="Demin Ivan"]Проверьте кондесаторы в блоке питания.[/quote]
Ну подумаешь парочка чуть-чуть надулась... Самую ведь малость!:)))
Главное непонятно почему? Питается свитч от УПСа, помещение не жаркое, не холодное, не пыльное... И вот те на!
Теперь надо замену искать. Кстати, Иван. А что вы посоветуете такого же плана, но чтоб гигабитных портов поболе? Ну хотя бы штучки 4? Бывает такое?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 12:58
потому что в то время ставили хреновые конденсаторы. когда проблема обнаружилась, конденсаторы в схеме БП заменили на другие.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 14:51
Вот этого и достаточно. Скажем так они не хреновые, а просто точно под условия эксплуатации. Если условия эксплуатации немного выходят за рамки то выход из стря гарантирован. Если у Вас серийник попадает вот под это правило viewtopic.php?t=48759 то смело обращайтесь в СЦ. Кстати а у Вас вентилятор не встал? В качестве замены с 4-мя гигабитными портами советую DES-3028. Он безвентиляторный.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 15:30
Хммм...
1. Если я правильно понял, то 6-я цифра в номере должна быть 7, а 7-я от 4 до 8? Судя по указанному мной ранее номеру (DR2M466004364), в число "счастливчиков" я не попадаю и в СЦ я должен обращаться не смело, а с опаской. Так?
2. Именно с вентилятора все и началось. Правда он не встал, а просто начал дико гудеть. Поскольку это было уже не впервой, я решил его смазать самостоятельно. Вскрыл, достал, смазал. Вентилятор гудеть перестал. Впрочем как и свитч работать... Пару раз потом его правда завести удалось, но... В общем приехали...
3. По поводу замены 3526-го 3028-м из того что я успел прочитать, как бы это правильнее сказать... Какой-то в общем он чересчур уж идеальный получается! Никак не могу понять в чем подвох. Одни плюсы, я уже не говорю, что на 40 уе дешевле. Где же минусы? Так ведь не бывает!:)))
4. Безвентиляторный? Еще один плюс??? Я сплю... Ущипните меня!
Как же он работает без вентиляторов? Т.е. я хотел спросить, как же это получается, что 3526 без вентилятора дохнет, а 3028 не просто не дохнет, а работает еще быстрее. И дешевле! Как это у вас получается? Не пойму...
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2008 21:23
Вы конечно можете обратиться в СЦ. Только возможно быстрее и дешевле для Вас будет перепайка двух кондёров на блоке и замена вентилятора на более качественный. У Вас это и произошло от вентилятора. Вентилятор встал или стал крутиться через силу. Возросла тем-ра в корпусе а также пусковые токи вы блоке питания. Вот хорошие кондесаторы и не выдержали. По поводу DES-3028 никакого подвоха нет, просто он дотягивался под некоторые крупные проекты. Сейчас по функционалу мало чем отличается от DES-35XX, в чём то и превосходит. Но есть и отличия в пользу DES-35XX. если хотите позвоните в понедельник в офис я Вам объясню. По поводу отсутствия вентиляторов тоже всё просто, в устройстве используются чипы с пониженным энерговыделением.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 10:32
Спасибо за науку, Иван.
К сожалению звонить в столицу моей Родины из первой столицы Украины мне не с руки.
Кроме того я тут заболел горлом и изъясняться могу исключительно жестами и с помощью клавиатуры.
Посему был бы весьма признателен, если бы вы смогли объяснить мне то, что хотели сказать по телефону, здесь в рамках форума.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 19:26
Выздоравливайте! Так в принципе почти всё что хотел сказал. Если есть вопросы задавайте отвечу.
