Текущее время: Вс сен 27, 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Баг Firmware Version : Build 5.01-B19
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 05:19
В ходе тестов Firmware Version : Build 5.01-B19 выявилась некорректная работа данной прошивки при попытке изменить состояние IP ACL по SNMP v3.
На коммутаторе DES-3526 создаем правило IP ACL и применяем к 24 порту:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 24 ip source_ip
172.16.172.2 port 24 deny
Проверяем состояние ACL по SNMP:
C:\>snmpget -v 2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.20.5.24
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.20.5.24 = INTEGER: 1
Все верно, состояние 1(deny).
При попытке сменить состояние ACL с deny на permit
C:\>snmpset -v 3 -a MD5 -u admin -A XXXXXX -l authnopriv 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.20.5.24 i 2
на прошивке Firmware Version : Build 5.01-B19 получаем ответ:
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.20.5.24
Состояние ACL, естественно, остается без изменения.
Ничего не меняя в конфиге коммутатора, откатываемся на старую прошивку
Firmware Version : Build 4.01-B19 и получаем
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.20.5.24 = INTEGER: 2
Все работает корректно.
М.б. где-то описаны отличия между OID для версий 4.01-B19 и 5.01-B19?
Или проблема в самой прошивке?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:41
Так делать в новых версиях прошивки нельзя. Нужно удалять правило и создавать его по новой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 07:29
вот замечательно.
А с чем это связано?
Никак не сделать, как в старых прошивках?
Очень не радует под каждую вашу новую прошивку перелопачивать биллинг.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2008 21:19
Я попытаюсь спросить можно ли что-то поменять но на текущий момент ответ такой. Как только будут новости я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 11:00
Это был баг, пусть и удобный. На текущий момент это исправлено. К сожалению вернуть обратно уже невозможно.
