Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:27
 Заголовок сообщения: Упровлять vlan'ами на FreeBSD
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 04:26
Привет Всем
Есть FreeBSD + свич 3016 (на руках сейчас 3028), нужно сделать следующее:
Разделить порты по Vlan'ам. Тоесть 1 порт видит 16, 2 порт видит 16, 3 порт видит 16 и т.д.
На 16 порту находится FreeBSD.
Что сейчас имею?
DES-3028( Firmware: Build 1.00-B32) + FreeBSD 7.0 stable
Создаю Vlan vlan_id=2 на 1 и 16 порт.
ВО FreeBSD создаю несколько интернфейсов vlan2, vlan3 ...
Сетевая карта во - Intel с поддержкой Vlan.
Вешаю tcpdump -i vlan2
А в ответ тишина - даже arp-пакеты не проходят.
Скорее всего неправильно заданы Вланы.
Можно ли пример для CLI?
Возможно это из-за того что порты тегироваными добавляются?
Делал так:
DES-3028:4#create vlan v2 tag 2
Command: create vlan v2 tag 2
Success.
DES-3028:4#config vlan v2 add tagged 1,16
Command: config vlan v2 add tagged 1,16
Success.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 04:27
DES-3028:4#config vlan v2 add untagged 2
Command: config vlan v2 add untagged 2
Untagged ports overlapped!
Fail!
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 04:58
Ура получилось.
Надо было из Vlan_id#1 убрать порты
