Текущее время: Пт июн 12, 2026 02:45
 Заголовок сообщения: Замена DI-808HV на DFL-800. Ещё вопросы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:02
Доброго времени.
Предполагается, что на LAN портах DFL-а будут висеть сервера для мобильных VPN-клиентов, кот. внутреннюю сеть не видят. Чтобы зайти на сервер Sharepoint, у клиента в файле hosts (WinXP) должна быть запись "IP-адрес имя_сервера". Т.к. клиентов будет штук 50, то это будет не удобно. На DFL-800, вроде, внутреннего DNS-а нет.
Вопрос. Можно ли как-то на нём прописать такие соответствия?
Если нет, то какие другие устройства можно использовать?
На DFL-е будут около 10 Ipsec туннелей к разным DI-808HV, около 5 PPTP-серверов и около 50-ти vpn-клиентом к ним.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:36
Нет нельзя. Увас могут возникнуть проблемы, у устройства общая производительность VPN Throughput 60Mbps, разделите её между ваними тоннелями.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 11:43
"разделите её между ваними тоннелями." Не понял, что разделить?
А на других устройствах такую схему, но стобы резолвить имена на них (не в hosts), можно собрать?
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:01
Тоже нельзя, имена резолвятся только dns серверами, dns сервера это только программные решения. По поводу производительности, у устройства есть определенная производительность по VPN, которая обусловливается мощностью устройства. Вы можете увеличить производительность убрав или снизив уровень шифрования.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 15:21
Ясно. Надо ДНС сервак поднимать здесь.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 16:14
И ещё вопрос.
Можно ли в DFL-800 для подключения ВПН-клиента к данному PPTP-серверу прописать адрес ДНС-сервера, где клиент будет резолвить имена?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 17:41
В закладке PPP parameters
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 23:39
Сэнкс!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
