Текущее время: Вт окт 27, 2026 16:04
 Заголовок сообщения: проблема с 704up
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2004 13:31
Собсно не работает принт-сервер.
Все ставлю по инструкции, а не работает :(
Принтер - hp LaserJet 1000 (в списке несовместимых он не присутствует http://www.d-link.ru/technical/faq_print_server.shtml)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 21:47
Толи не знает никто, то ли отпуск у супорта.
Меж тем появилась такая проблемка:
в сети два компа
после включения сеть работает, но через некоторое время сеть _пропадает_, хотя и-нет продолжает работать :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2004 23:59
:shock: У меня аналогичная беда. Принтер OKIPAGE 8w Lite. При включении шлюза во время самотеста лампочка принт-сервера промаргивает. Однако принтера на отрез не видит. И очень интересно, что на диске с "дровами" НЕТ ОБЕЩАННЫХ "ДРОВ" НА MAC OS X. Похоже это рекламная акция, чтобы заманить покупателя - эдакий муляж принт-сервера. И почему-то при установке драйвера порта принт-сервера, порт в настройках принтера виден, а вот создаваемая в процессе установки ПО на порт папочка совершенно пуста, нет даже скрытых файлов. :x :!: :?:
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 09:46
Принтсервер в этом устройстве абсолютно рабочий. Настраивается согласно ФАКу на этом сайте по принтсерверам. http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.shtml
По поводу пропадания сети: если работает инет, значит трафик через вашу сеть ПРОХОДИТ. Или чтоб пользоваться инетом вы куда то переключаетесь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 00:12
сказал как отрезал :wink:
резонно
Но машины не пингуются!
какое имя очереди надо прописывать для 704-ого? или это не принципиально?
должна ли мигать лампочка "Printer" когда принтер подключен к роутеру?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2004 18:56
По поводу отказа внут. свича - это действительно очень странно...особенно странно, то, что при этом на обоих машинах есть инет, но они не пингуются.....
А насчёт принт-сервера, лично мне кажется что этот случай можно сравнить с этой темой :
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=3689
так, что 704UP не причём - виноват принтер... :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 07:26
Модератор
Модератор
Проверяйте настройки сети на обоих ПК. Возможно межсетевой экран программный, или еще что.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 15:39
проверял
чего? :? :?:
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2004 21:45
Я считаю что дело тут в самой железке - так что вези в Графский переулок. Там попробуют разобраться. :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
