Текущее время: Вт сен 01, 2026 03:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 20:05
из прошивки патч 7 думаю комментровать не надо.
function dw(str)
    if(mn==524) { remn= /DI-524/gi; }
    else { remn= /DI-524UP/gi; }
//  re624+A= /DI-624+A/gi;
//  re724UP+A= /DI-724UP+A/gi;
  str=str.replace(remn, "DI-"+mn);
//  str=str.replace(re524UP, "DI-"+mn+" ");
//  str=str.replace(re624+A, "DI-"+mn);
//  str=str.replace(re724UP+A, "DI-"+mn);
  document.write(str+"\n")
if(mn=="624+A") mn="624A";
if(mn=="724UP+A") mn="724UPA";
pctc="wcase.gif WIDTH=135 HEIGHT=85" //Wireless case
if(mn=="624A") pctc="cncase1.jpg WIDTH=136 HEIGHT=89"  //624+ Wireless case
if(mn=="604UP") pctc="bscase.jpg WIDTH=100 HEIGHT=72" //broadband small case
if(mn=="707UP") pctc="bmcase.gif WIDTH=102 HEIGHT=58" //broadband middle case
img=mn.toLowerCase()
tbk="g"
timg="stwr"
mimg="m"+img
if((mn=="604UP")||(mn=="707UP"))
   timg="t"+img+".gif><BR><IMG WIDTH=1 HEIGHT=17 SRC=/sp"
   mimg="sp"
   tbk="tbk"
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:39
Вчера попробовал обновить прошивку в своём 524. сн:DY0A163005553
для это скачал ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... ch07RU.EXE
запустил, сказал ему пароль. Оно залило прошивку, сказало всё окей
после этого роутер перестал отвечать на пинги.
попытка резета привела к тому, что уже полчаса мигает бешенно статус.
что я сделал не так, ошибся прошивкой? роутер в помойку?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 08:46
вроде бы есть перепрошивка в краш режиме, где-то на форуме было описание.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 11:32
function dw(str)
tbk="g"
timg="stwr"
mimg="m"+img
   mimg="sp"
   tbk="tbk"
Универсальная прошивка) Откоменти нужные строчки и получишь другой девайс. Откуда кстати получил код?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 13:19
Похоже оно совсем скисло. Когда бешенно мигает статус - роутер переходит в этот креш режим и пингуется. Я попробовал натравить на него 20070130_524_V206b01RU.EXE. Оно сказало, что устройство 192.168.0.1 в креш режиме. Прописало что-то и вуаля. Ничего не отзывается. Нажатие ресета в креш не переводит... День наверное не мой :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 16:27
подольше держи ресет, и прочитай как шить в краш режиме. раз переходит в краш значит не умерло.
в блокноте открой файл с расширением bin это и есть прошива, и сам все увидишь, и еще много чего там есть, а exe это прошивальщик и прошива в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 16:57
Да я понял. Я ж написал - в краше перепрошил другой прошивкой, более старой. После этого даже в краш не переходит. Может ещё попозжее попробую чего-нить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 14:26
maxfil1
Не могу воссоздать проблему. К нашей циске цепляется при любой конфигурации. Нужна дополнительная информация. Идеальным вариантом был бы сниф подключения.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 14:51
Alexandr Zaitsev писал(а):
maxfil1
Прошу пояснить в личку или на имейл, как это сделать и я с удовольствием Вам это предоставлю
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 09:53
Ура, блин.
Поставил. Прикольненько.
Пропал Инет только. Ситуация у меня такая:
Провайдер Стрим. Модем я брал у них в офисе (AusLinx AL-2007v)
После прошивки по PPPoE (обычному) связи нет.
По Dual также нетю.
Поставил Dual static (при динамике постоянно переприсваивает DHCP-шный IP 10.0.0.12), и в МОДЕМЕ на одном из интерфейсов настроил PPPoE LLC (вроде так). Модем теперь сам дозванивается, а я тупо сижу за ним в подсетке, и DI-524 у меня как роутер обычный.
Может-ли это быть несовместимость именно с модемом?
[Стрим] -> PPPoE -><- [AusLinx AL-2007v] 10.0.0.2 -> <-10.0.0.12 [DI-524] 192.168.0.1 ->
Или может в Routing чего-то прописать надо было?
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 12:09
А у меня вообще анекдот с этой прошивкой.
Оператор NBN.
Прекрасно коннектится по PPTP.
Гейтвей 10.?.??.254.
Включаю статический роут на локалку 10.0.0.0-255.0.0.0-10.?.??.254 (так с предыдущими прошивками и работало) - перестает коннектится и даже не пингуется (самим роутером, естейственно) гейтвей! Что примечательно - при этом пингуется DHCP сервер, выдавший мне IP в локалке (адрес взял из лога) :)
В общем, полный DualAccess...
СообщениеДобавлено: Пт апр 18, 2008 17:42
У меня такое тоже было, пришлось позвонить провайдеру чтобы они что0то там обновили/разблокировали.
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 15:23
Решил обойтись без перенастройки оборудования провайдера :)
Поставил прошивку 2.07, вроде работает одновременно и пптп и роутинг. Если поставить ппое, то роутинг не работает. В общем, все как раньше.
А вот интересно, в этой теме форума ведь никто так и не написал - все работает как надо, и роутинг вместе с пптп/ппое. Есть ли такие "везунчики"?
СообщениеДобавлено: Сб апр 19, 2008 20:18
Проверил работу через провода - все отлично работает.
Провайдер Стрим (Москва). DI-524 работает в паре с модемом Paradyne 6212.
DI-524 + 2 x DWL-G510
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 10:59
все что смог вытянуть из роутера - это его лог (больше ничего не умею), может поможет:
Tue Jan 01 00:54:20 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:20 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:22 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:22 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:24 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:24 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:26 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:26 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:28 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:28 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:30 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:30 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:32 2002 LCP3: RX terminate request
Tue Jan 01 00:54:32 2002 PADT recv
Tue Jan 01 00:54:32 2002 PPP3: closed
Tue Jan 01 00:54:32 2002 DHCP:release
Tue Jan 01 00:54:34 2002 PPPoE start to dial-up
Tue Jan 01 00:54:34 2002 DHCP:discover()
Tue Jan 01 00:54:34 2002 DHCP:offer(10.0.24.1)
Tue Jan 01 00:54:34 2002 DHCP:request(10.0.24.75)
Tue Jan 01 00:54:34 2002 DHCP:ack(DOL=600,T1=300,T2=525)
Tue Jan 01 00:54:37 2002 DOD:TCP trigger from 192.168.0.52:1850 to 89.202.157.137:80
Tue Jan 01 00:54:37 2002 PPPoE start to dial-up
Tue Jan 01 00:54:37 2002 PADT sent
Tue Jan 01 00:54:38 2002 PADI sent
Tue Jan 01 00:54:38 2002 PADR sent
Tue Jan 01 00:54:39 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:39 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:39 2002 PPP3: TX LCP Request
Tue Jan 01 00:54:39 2002 PPP3: Rx LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:40 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:40 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:40 2002 PPP3: Tx LCP Request2
Tue Jan 01 00:54:41 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:41 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:42 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:42 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:44 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:44 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:47 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:47 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:49 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:49 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:51 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:51 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:53 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:53 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:55 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:55 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:57 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:57 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:54:59 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:54:59 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:55:01 2002 LCP3: RX terminate request
Tue Jan 01 00:55:01 2002 PADT recv
Tue Jan 01 00:55:01 2002 PPP3: closed
Tue Jan 01 00:55:01 2002 DHCP:release
Tue Jan 01 00:55:02 2002 PPPoE start to dial-up
Tue Jan 01 00:55:02 2002 DHCP:discover()
Tue Jan 01 00:55:02 2002 DHCP:offer(10.0.24.1)
Tue Jan 01 00:55:02 2002 DHCP:request(10.0.24.75)
Tue Jan 01 00:55:02 2002 DHCP:ack(DOL=600,T1=300,T2=525)
Tue Jan 01 00:55:02 2002 DOD:TCP trigger from 192.168.0.52:1857 to 89.202.157.136:80
Tue Jan 01 00:55:03 2002 PADT sent
Tue Jan 01 00:55:04 2002 PADI sent
Tue Jan 01 00:55:04 2002 PADR sent
Tue Jan 01 00:55:05 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:55:05 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:55:05 2002 PPP3: TX LCP Request
Tue Jan 01 00:55:05 2002 PPP3: Rx LCP ACK
Tue Jan 01 00:55:06 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:55:06 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:55:06 2002 PPP3: Tx LCP Request2
Tue Jan 01 00:55:08 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:55:08 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:55:10 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:55:10 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:55:12 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:55:12 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:55:14 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:55:14 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:55:16 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:55:16 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:55:18 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:55:18 2002 PPP3: TX LCP ACK
Tue Jan 01 00:55:20 2002 PPP3: Rx LCP Request
Tue Jan 01 00:55:20 2002 PPP3: TX LCP ACK
А конекта РРРоЕ все нет и нет, что делать???
